[Energie] Maintien des données sur automobile
    invite02e6632e
    je possède une petite batterie au plomb (12 volts, 7 amp).
    J'aimerais pouvoir la connecter en parallèle sur les câbles de la batterie de mon véhicule .
    Ceci afin d'assurer le maintien de la mémoire , pendant son remplacement .
    Est-ce que je peux faire la manip en toute tranquillité ?
    Merci de vos réponses
    Re : Maintien des données sur automobile
    Bsr à toi,
    Normalement l'ordi de bors ne perd pas la mémoire.
    Mettre un batterie en paralléle sur une autre ,ben ça se fait lors de dépannage.
    invite02e6632e
    étant donné que les ampérages de l'une et de l'autre sont très différents je voulais être certain que pendant la jonction (quelques secondes, le temps d'ôter les cosses ) qu'il n'y ait aucun risque d'explosion , ou de dégradation de la petite batterie.
    f6exb
    Si l'allume cigare est connecté en permanence, tu peux prévoir de brancher ta batterie de sauvegarde dessus.
    Sinon, je ne sais pas si en tournant la clé, ça le relie au + 12 permanent
    trebor
    Si c'est un moteur Diesel, le préchauffage va vider rapidement la petite batterie de 7 Ah, donc ne pas mettre le contact.
    Bonne journée à tous
    Citation Envoyé par arizona07 Voir le message
    Remoi,
    Hum faut pas tout mélanger :
    L'(ampérage n'est que celui que demande le véhicule à "veille" ( (non fonctionnement de la voiture)
    C'est à dire que la batterie originelle ne débite qu'un INFIME ampérage (peut etre 1 A, soit 12 watts)
    Ta batterie de subtitution n'est là QUE pour servir de préservation MEMOIRE. Pas pour un usage normal du véhicule!
    Si tu a peur de pzerdre des données mémoire FAUT qu'il y ait en PERMANENCE du jus disponible.
    Donc durant la durée de jonction IL FAUT se débrouiller pour que la batterie " secondaire" soiot en place AVANT d'enlever
    la batterie originelle. Les qq secondes de déconnection suffiraient à te faire perdre les données puisque plus de jus pendant
    une paire de seconde ( si tel est ta craiinte ).
    Donc RACCORDEMENT en paralléle de la batterie secondaire (pince crocodile sur les cables de départs) et ENSUITE déconnection
    de la batterie principale.
    Decette façon tu as TOUJOURS du jus sur ton véhicule. Mais faut bien se mettre dans la tete que c'et pas fait pour actionner
    le....démarreur ( des centaine d'ampéres)
    Bon WE
    invite02e6632e
    Il était bien convenu que ma batterie de 7 ampère ne serait utilisée que pour la fonction de maintien des données du calculateur .
    Merci à vous trois pour vos réponses .
  1. Effort de maintien
    Par invite27f99cba dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2012, 20h46
  2. [Biologie Cellulaire] Maintien des cellules en vie.
    Par invite61a47ef5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/12/2009, 09h53
  3. maintien d'une planete
    Par mik16 dans le forum Archives
    Dernier message: 15/11/2009, 14h27
  4. poutre de maintien
    Par inviteed4332cb dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/10/2009, 18h18
  5. importation de données de excel dans R : données numériques non reconnues
    Par invitef67ae3c5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2009, 20h00
