poutre de maintien
poutre de maintien
    inviteed4332cb
    poutre de maintien
    Bonjour a tous,
    je voudrais enlever un mur porteur de 4 metres sur les 7 Metres existants. c'est le mur qui maintien mon pavillon au milieu. je compte mettre une poutre en acier maintenu par 2 poteaux. malheusement, je ne sais pas quelle dimension de poutre il faut.
    mon pavillon est un R+2 et le mur ce trouve dans le garage;
    merci si quelqu'un peut me dire comment procédé.
    merci beaucoup de votre aide
    invitec68ea138
    Re : poutre de maintien
    Tout d'abord quelle est l'épaisseur de t'on mur?
    Peu tu faire un dessin de l'emplacement ou tu veux faire le trou, et un autre dessin de coupe de la maison.
    Tu parle d'un r+2, tu veux dire rez de chaussée + 2 étages?
    Avec toute ses info je serai surement en mesure de t'aidé car j'ai un ami qui travail dans un bureau d'étude.
    a+
    gilles
    inviteed4332cb
    merci de ton aide
    effectivement c t'un pavillon rez de chaussée + 2 etages.
    le mur est en brique rouge de 20 cm, je voudrais faire une ouverture de 4 metres sur les 7 metres existant. je voudrais aussi creer 2 ouvertures (de 2 metres chacune) sur le mur exterieur qui est en pierre pour avoir 2 baies (comme indiquer sur le schema ci joint).
    merci beaucoup pour ton aide
    inviteed4332cb
    voici le shema apres l'ouverture
    inviteed4332cb
    voila un shema peut etre plus clair
    invitec68ea138
    ok j'ai bien reçu les dessins je les montre a mon copain demain pour avoir sont avis.
    Les hauteurs sont de 2m, 2m10 a peut près.
    inviteed4332cb
    la hauteur est de 2 metres
    entre les 2 poteaux, je veux mettre une poutre en acier
    merci beaucoup
    invite21e9323e
    Ah! Il y a un petit problème, Suissou, tu as ouvert deux discussions identiques : J'ai répondu sur l'une et Astro a répondu sur celle-ci.
    Si un Modérateur passe sur cette discussion, qu'il supprime la 1ère où j'ai répondu.
    Je laisse Suissou entre les bonnes mains d'Astro.
    Bien Cordialement
    inviteed4332cb
    oui désolet, j'ai fait une mauvaise manip, je envoyé deux discussions sans faire exprés
    invite21e9323e
    J'ai l'impression qu'Astro, a perdu ton fil, je le fais remonter, au cas où!
    Bien Cordialement
    invitec68ea138
    Bonsoir et désolé pour le retard mais mon collègue a pris du repos et je n'ai eu le résultat q'aujourd'hui.
    Alors voila je t'envoi un pdf avec les dimension a respecter, vu la structure , il ma dit qu'il fallait respecter s'est dimension IPE de 500 HE 200 AA.pdf
    Je me tien a ta disposition pour tout renseignement.
    invite21e9323e
    Wouah!!! Un IPE de 500 x 200, sacré belle bête!!
    Suissou, risque d'être obligé de baisser la tête , 0,5 mètre!!
    J'aurai pris une autre solution, mais bon ...
    Bien cordialement
    invitec68ea138
    bonjour Amaty
    le problème c'est qu'il a deux étages au dessus et que c'est un mur de refend, d'après les calculs de mon copain il a 1t500 de pression a supporter au centre de la poutre.
    L' IPE de 500 n'ai pas obligatoire il peu prendre le HE de200
    invite21e9323e
    Un IPE de cette dimension doit supporter grosso-modo une trentaine de tonnes en charge admissible pour une flèche L/500.
    Ce qui fait aux environs de 4,3 t par mètre.
    Moi pour ne pas sur-dimensionner ou sous-dimensionner, il me faut savoir, ce qui se trouve au-dessus et puis il faut que je "m'imprègne", que je prenne en charge la structure, sinon je n'y arrive pas, un vrai nul!!!
    Bien Cordialement
    invitec68ea138
    Personne n'ai nul, chacun vie et fait avec ses propre moyen q'il soit mental physique ou financier.
    Il ne faut pas se diminuer ou diminuer les autres.
    Ce n'ai pas moi qui est calculer, c'est un ami qui travail dans un bureau d'étude il a tout les renseignements technique, après ce n'ai évidement q'une estimation théorique.
    Amitié et bonne journée.
    invite21e9323e
    Nul, c'est surtout pour dire que je ne sais pas quelles bonnes décisions choisir ou comment se situe les risques...
    En fait quand je dis > il faut que je m'imprègne > c'est quand le demandeur décrit même succinctement sa maison, ses modifications, ce qu'il compte mettre comme matériaux, en fait, je vois son home, la disposition des pièces, les couleurs et je dirais presque les faiblesses.
    Je trouve ça un peu (para?) anormal... Faut pas chercher à comprendre.
    Bien Amicalement
    invitec68ea138
    tu ne serai pas un peu extraterrestre
  1. Maintien en mémoire de fréquences radio
    Par cosak dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2019, 19h19
  2. auto maintien transistor
    Par inviteb1be5fe6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2008, 16h30
  3. maintien d'une tige à l'équilibre
    Par invite5e5efde4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/12/2007, 15h57
  4. Religion ou maintien de l'ordre
    Par invite43918a89 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 14/10/2007, 11h49
