joint pour carrelage
    Lycaon
    J'ai posé un carrelage de SDB ainsi que les plinthes ,en ménageant un espace entre le mur et le carrelage ainsi qu'entre les plinthes et le carrelage.
    Je n'ai pas encore passé la barbotine pour faire les joints.
    J'aimerais savoir si je bourre de silicone l'espace compris entre plinthe et carrelage ,ou si je bourre cet espace avec la barbotine pour joint de carrelage.
    Merci pour votre avis
    golfo57
    Re : joint pour carrelage
    Bonsoir à tous,
    lycaon, perso entre le mur et le carrelage, j'avais encore le joint de dilatation ( 5mm de polystyrène) de la chape. Donc j'ai posé le carrelage contre, puis bourré la barbotine entre la plinthe et le sol carrelé. Si t'as peur que ça va travailler, il aurait fallu mettre du silicone entre le mur et le carrelage et entre la plinthe et le sol bourrer la barbotine. C'est plus esthétique et surtout plus pratique pour le nettoyage. Pour ma part j'ai pas encore eu de problème. @+
    Lycaon
    merci pour ton avis
    invite202fbabb
    tres bon avis de golfo57 j'aurais dit la meme chose
    Lycaon
    je saurai pour la prochaine fois.
    J'ai fait aujourd'hui , les joints de carrelage et entre plinthe et carrelage avec la barbotine pour joints.
  1. Dimension carrelage pour ma piece
    Par invite06fff591 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/08/2009, 10h04
  2. Quelle colle pour des listels de carrelage ?
    Par invite03e002e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2009, 08h41
  3. Colle à carrelage pour plancher chauffant
    Par invite1840e9aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2008, 14h00
  4. quel carrelage pour une maison bioclimatique ?
    Par invite99dbbb56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2007, 10h16
  5. Type de carrelage pour optimiser le stockage inertiel
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2007, 16h01
