[Energie] variateur solaire
variateur solaire
    invite8bcad569
    variateur solaire
    j'ai un moteur asynchrone 10 CV (7.5kw), une pompe centrifuge 5cv et je voulais acheter un variateur et des panneaux solaire pour faire tourner cette pompe
    ma question est ce que c'est possible d'utiliser un variateur 5cv et pour tourner le moteur 10 CV avec une vitesse petite à la vitesse nominale? Si c'est possible est ce qu'il une relation pour savoir la nouvelle vitesse?
    inviteede7e2b6
    Re : variateur solaire
    un panneau solaire qui fournit 7,5 kW , c'est pas rien !
    Positron1
    Si tu poses la question c'est que tu as un doute !!!! il est fondé !!!
    Qu'est ce que c'est comme pompe ? piston? centrifuge ?
    invite8bcad569
    la pompe est une pompe centrifuge
    Bjr Habib,
    Et tu as QUELLE puissance (moyenne) fournie par tes panneaux solaires ???
    invite8bcad569
    Bjr Habib,
    je vais acheter 24 panneaux solaire (250W)
    Remoi,
    24 fois 250watts =...6000 watts en CRETE .
    C'est à dire dans les CONDITIONS OPTIMALES d'ensoleillement. (Ce qui est fort...variable...mais la pub ne ' s'embarasse pas de cela )
    Déjà c'est un peu court pour atteindre les 7500 watts . De plus un moteur au démarrage consomme PLUSIEURS fois
    SA PUISSANCE de fonctionnement.
    D'autre par ton moteur je suppose qu'il est..triphasé. Va falloir passer de la tension de tes panneaux à du..triphasé ( du moins je suppose)
    Y a encore beaucoup de question à se poser.
    Dernière modification par f6bes ; 16/03/2016 à 11h53.
    Positron1
    Si tu donnais l'énoncé de ton problème en entier , cela éviterait bien des devinettes !!! 6 Kg de panneaux pour faire tourner un moteur de 10 cv en petite vitesse qui ne pomperait que 5Kg !!!!
    Grillé par fb
    Dernière modification par Positron1 ; 16/03/2016 à 11h55.
    invite8bcad569
    Remoi,
    pour la puissance c'est 24*250*0.7=4200 Watt
    pour passer du courant continue des panneaux vers courant triphasé je vais utiliser un variateur de frequance (convertisseur)
    Remoi,
    La variabilité de tension de tes panneaux ne te dérangent pas?
    Tu penses que ton bourin se satisfera de 4200watts ?
    Hubert86
    Je répondrais a ta première question, non tu peux pas alimenter un moteur plus puissant que ton variateur, Un variateur ou convertisseur de 3,5kw pour un moteur de 7KW, c'est pas possible. Dans l'autre sens oui. maintenant effectivement avec ton convertisseur suivant ce que tu achèteras tu peux avoir une tension tri a partir du mono. Pour le reste bah tout a été dit.
    invitee05a3fcc
  1. cout de maintenance - chauffe eau solaire - chaudière - pompe à chaleur - système solaire combiné
    Par invite3da70140 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2017, 18h27
  2. Granulé/solaire, granulés, bûches/solaire ou autre
    Par inviteac919e6f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/08/2010, 22h48
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
