[Outils/Fab/Comp] Utilite des Resistance avant pont de Diode
    invite5a613061
    J ai récemment du remplacer les résistances présente en amont d un pont de diode sur un circuit de précharge d un bus courant continue (Schema ci dessous)
    Mes cours d électronique remontent a loin et je me demande l utilité de ces résistances.
    La tension tri en amont est du 700v le bus DC alimente après 6 variateurs de fréquence
    Le systèmes de précharge permet d alimenter le bus DC en 900Vdc avant de basculer le contacteur général
    (Sur le second scheme les resistance sont de 5ohm en // soit 2.5ohm sur chaque phase.)
    inviteede7e2b6
    Re : Utilite des Resistance avant pont de Diode
    hello ,
    probablement (car on ignore ce qui se passe en aval) pour limiter le courant à la mise sous tension
  1. Utilité d'une diode dans un montage à diode laser
    Par invite0155ce91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2014, 19h58
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 10h56
  3. Utilité Diode
    Par invite4fcc3501 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2009, 21h19
  4. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 18h06
