[Analogique] besoin d'un étage de sortie pour un amplificateur audio
    invitee35b391b
    Unhappy besoin d'un étage de sortie pour un amplificateur audio
    je travaille sur un amplificateur audio à faible consommation et à faible tension,le problème, c'est que j'ai besoin d'un étage de sortie qui peut augmenter le gain en tension de l'amplificateur le maximum possible, la simulation du premier étage de mon amplificateur marche très bien et donne un gain de 50 dB (jusqu'a le point A dans le schéma sur la photo)avec une alimentation faible de Vdd=1V et une consommation de 40 micro Ampére .s'il vous plaît si vous pouvez me proposer un étage de sortie qui peuvent amplifier la tension de mon premier étage a fin que je puisse augmenter le gain de l'ampli.Ma soutenance aura lieu la semaine prochaine et je suis bloqué, car j'ai essayé plusieurs étages de sortie, mais le gain diminue.
    S'il vous plaît quelqu'un peut m'aider?
    inviteede7e2b6
    Re : besoin d'un étage de sortie pour un amplificateur audio
    c'est l'intérieur d'un IC ce truc....
    avec 1 volt tu n'aura aucune puissance en sortie
    invitee35b391b
    oui c'est la structure interne d'un circuit intégrer je suis obligé de travailler avec une alim de 1v je ne peux pas le modifier mon encadrant m'a demandé de trouver un étage de sortie qui sert à augmenter le gain du premier étage, ila m'a dit d'utiliser une structure source commune avec charge active en cascode, je ne sais pas vraiment quoi faire
    inviteede7e2b6
    sans cahier des charges sur la sortie , ( courant , tension , puissance) pas possible de répondre
    invitee35b391b
    le chaier de charge est le suivant :
    consommation de puissance max:100 micro watts,de meme pour le courant 100 micro ampére
    gain-DC :70-90 dB
    technologie Cmos:0.35micro tension d'alimentation:1v
    pour le premier etage jusau'a le point A j'ai trouvé un gain de 50dB .j'espére que vous pouvez m'aidé SVP
    invitee05a3fcc
    Ben .. tu mets derrière un deuxième ampli identique au premier! Tu auras 100dB
    invitee35b391b
    j'ai besoin d'un étage de sortie le premier étage est un étage différentiel d'entré je ne peux pas l'utiliser 2 fois .
    inviteede7e2b6
    relis #4 .
    invitee35b391b
    Merci pour vos réponse mais j'ai pas compris ?je vous ai présenté le cahier de charge de la sortie!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par salah_yb Voir le message
    La sortie est branchée sur une charge ou est à vide ?
    invite39f545b8
    Tu design en ajustant les paramètres W et L ?
    invite39f545b8
    Tu n'as aucune information sur la bande passante dans le cahier des charges ???!!
    invitee35b391b
    merci pour vos réponses. la bande passante est de 20-30khz et pour l'instant lasortie est a vide.j'ai essayé plusieur structure de sortie est ca pas marché,ma soutnance aura lieu le mardi et je ne sais pas quoi faire.s'il vous plait si quelqu'un peut m'aidé
    inviteede7e2b6
    montre ce que tu as fait ?
  1. Schéma d'un étage amplificateur pour radio réveil.
    Par clo-13190 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2014, 12h18
  2. Amplificateur audio pour voiture
    Par invite96d9851a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2013, 20h34
  3. Etage de puissance pour l'audio
    Par invite1e842170 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 17h49
  4. [Brun] Amplificateur Marantz SR 4400 : sortie audio crachouille !
    Par inviteca1db3e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 21h34
  5. Convertisseur N/A pour lecteur CD et étage de sortie à tube
    Par invite0deb1c54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 10h22
