[Outils/Fab/Comp] votre avis sur un branchement ?
    sg1
    salut a tous
    on a un afficheur a segments qui est utilisé en milli amp.
    si on schunt Sig- et Sig+ , on peut détruire l'afficheur ou pas ?
    car sur le schéma donné par la doc , j'ai un doute ! le + et le - du rétro éclairage
    est relié avec des pointillés sur le schéma avec les bornes de mesures ?
    la doc:
    http://www.manualsdir.com/manuals/40...cl.html?page=4
    HAYAC
    Re : votre avis sur un branchement ?
    Cette question est non seulement illogique de part l’intérêt de ce shunt, mais sur le principe même d'un circuit électrique ...
    si dans une multi-prise tu branche un grille pain dans la première prise et que dans la deuxième tu shunt phase et neutre (A ne jamais faire bien-sur) le fusible va fondre mais le grille pain n'aura rien.
    Dans ton cas c'est la mème chose l'afficheur ne fonctionnera juste plus
    sg1
    ouée !...tu pense bien que la question du court circuit n'est pas si "illogique" que ça ? sinon pourquoi la poser ?
    plus de détails ....bien sur que la mesure se fait entre ces deux points "Sig" mais a un moment donné (je ne veux pas rentrer dans
    la configuration du système) il se pourrait (pas sur mais...) il se pourrait que ces deux bornes se trouvent en C/C !!
    mettre un milli ampèremètre ou un ampèremètre en court circuit ne le mettra pas HS c'est évident, mais en regardant le schéma (tu l'a fait ?)
    ces traits en pointillés me font douter, d'ou ma question.
    HAYAC
    Comme je viens de le dire,
    Mettre un récepteur en cour-circuit ne lui fera jamais de mal.
    La question que je me pose sur la doc est plus :
    Le rétro-éclairage est donné pour être alimenté entre 8V et 50V le montage en auto-alimentation par la source à tester me semble peut probable
    J'ai survolé la doc
  1. [Info] Votre avis, feriez-vous réparer votre appareil électronique.
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/03/2015, 08h23
  2. Besoin de votre aide, branchement PIC et programmateur!
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2011, 22h43
  3. Bonjour, j'ai besoin de votre aide & de votre avis !
    Par invitef5a1df17 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/02/2010, 08h18
  4. Votre avis sur cet avis de pro du CESI
    Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2009, 12h59
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 21/12/2005, 16h56
