[Programmation] acceder aux valeurs numeriques bloc simulink
    said76
    Salutations, j’essaye de faire un modèle de batterie sur simulink de matlab2009, et j’ai trouvé un exemple sur démos « Power_FCV_Powertrain.mdl »
    Dans le bloc « FCV Electrical Subsystem » on trouve le bloc de batterie, nommé « 13.9 Ah 288 V Battery » ensuite dans ce bloc, on a le bloc « Model Discrete », dans ce modèle on a des blocs avec des paramètres comme : Batt, E0, …etc. ma question est : comment récupérer les valeurs numériques de ces paramètres ?
    Merci. Cordialement.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : acceder aux valeurs numeriques bloc simulink
    peux-tu poster tous les fichiers que tu as récupéré dans un zip ?
    Ou, mieux, donner directement un lien vers la source de ces fichiers.
    said76
    salut, je n'ai pas un logiciel winzip, et ussi comment faire un lien?
    merci.
    Antoane
    Par exemple https://www.google.fr/search?q=comme...O7NYGyaer4grAE
    Et tu trouves comment faire un lien en même temps
    said76
    salut , c'est bon fichiers zipés!!!
    cordialement.
    Antoane
    Ce sont les fichiers matlab & simulink que je demande
    said76
    Bonjour Antoane, ah desolé je n'ai pas bien saisi, ok merci de votre reponse, ci-joint le fichier en question!!!
    cordialement. said76.
    Antoane
    1. Lorsque j'ouvre le fichier, puis le block FCV Electrical Subsystem, puis la batterie, je tombe sur des données codées en clair (cf. PJ).
    2. Sans certitude : je pense qu'il manque un fichier (un script *.m) définissant la valeur des différentes constantes utilisées dans le modèle (Batt, E0, etc.). Arrives-tu à simuler l'ensemble du truc ?
    said76
    tu clique une fois sur le modele de la batterie et puis en haut tu clique sur edit et puis sur look under mask et tu rentre dans le block de la batterie, mais le probleme comment recuperer ces parametres? oui le modele marche, tu ouvre matlab et puis demos et puis tu tape model battery et tu choisis en bas power_FCV_powertrain, tu ouvre le fichier et il simule .
    Antoane
    Je ne peux pas simuler le fichier, il manque une tool-box à mon, Matlab.
    Sans certitude : Toutes les valeurs dont tu as besoins sont celle affichées dans le masque dont je donne une copie en post#8, il s'agit ensuite de savoir qui correspond à quoi.
    Batt est un objet (cela s'appelle une structure chez matlab) : http://fr.mathworks.com/discovery/ob...ogramming.html et, plus complet : https://www.mathworks.com/help/pdf_d...matlab_oop.pdf
    Batt.E0 est l'élément E0 appartenant à l'objet Batt
    Batt.R est l'élément R appartenant à l'objet Batt
    Batt est créé par simulink ; ses éléments (Batt.R, Batt.Q...) sont des éléments contenus dans le masque dont je donne une copie en post#8 ou, éventuellement, des variables fonction de l'état du système.
    Tu devrais pouvoir envoyer Batt dans ton workspace pour en étudier la structure, le contenu.
    J'imagine que le modèle de batterie n'est pas un modèle standard fourni avec Matlab, sans quoi il serait documenté sur le web.
    said76
    bonjour et merci pour l'aide et la reponse;
    pas compris?
    si, c'est un modele standard avec quatre types de batterie : Ni-MH , Lead-acid, lithium-ion, et le Ni-Cadmium.
    said76.
    Antoane
    Citation Envoyé par said76 Voir le message
    Donc il doit être documenté : la relation entre les valeurs numériques (PJ du post#8) et la variable Batt doit être donnée par Matlab/Simulink.
    said76
    ok je vais chercher encore et puis voir est ce qu'ils sont accessibles ces pârametres!
    merci.
  1. Bloc retard avec simulink
    Par invite5533d885 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2017, 11h20
  2. Importer données DAQ Tracer sur Matlab Simulink (bloc source)
    Par invitea12bef37 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/11/2015, 13h48
  3. Bloc d'adressage IP sous Simulink
    Par invitebcbf3c22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2012, 18h19
  4. Bloc charge variable sous simulink
    Par invite5533d885 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2010, 21h48
  5. activer un bloc STEP avec simulink
    Par invitef9176ff2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/04/2009, 10h31
