[Exercices] valeur de résistance
    invitee4b5bd25
    Bon jour à tous mes amis ,
    j'ai utilisé des optocoupleurs LTV827 , j'ai peut pas s'avoir la valeur de la résistance à l'entrées de chacune car dans leur datasheet j'ai pas compris quelle est la valeurs nominale de courant d'entrées .
    Je vous prie de m'aider pour que je pourrai calculer la résistance d'entrées , sachant que la tension d'entré dans celui ci est égal à 24v.
    Merci pour votre compréhension .
    invitee05a3fcc
    Re : valeur de résistance
    - Tu donnes ton schéma
    - Tu mets un lien WEB sur la datasheet
    invitee4b5bd25
    Merci pour la réponse,
    lien datasheet :
    http://media.digikey.com/pdf/Data%20...M,S,S_TA1).pdf
    schéma :
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 138
Taille : 200,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Tu as un rapport de transfert de 1/20 (Voir § Collector-Emitter Saturation Voltage )
    Tu as un Vf de 1,4V (Voir § Forward Voltage )
    Si tu veux 10mA dans la diode, il faut une résistance série (pour 24V d'alimentation) (24-1,4)/0,01=2260,0000 . On met une 2,2K 1/2W
    Un conseil : met une 4,7K en parallèle sur la diode pour avoir une meilleure immunité aux parasites
    Avec 10mA LED, tu satures le phototransistor avec Ic= 10/20=0,5mA
    Si tu alimentes ton µC en 5V , il faut une pullUP de (5-0,2)/0,0005=9600,0000 . Tu mets une 10K ou une 22K (kif kif)
    PS : comme ton µC et tes LEDs sont au même ground, tes photocoupleurs servent à rien .....
    invitee4b5bd25
    j'ai pas compris comment 'si tu veut' qu'elle est la valeur exacte de courant d'entrées pour ce optocoupleur ????
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par yassmila Voir le message
    Entre 0 et 20mA , c'est toi qui fait le choix !
    Et tu as 20 fois moins de courant dans le collecteur en saturation
    invitee4b5bd25
    merciiiiii
    Sachant que le rapport de transfert S/E max est donné à 5 mA,
    je prendrais pas moins.
    invitee05a3fcc
    Ah non ! Pour une fois j'ai raison ....
    - 5 mA de If, c'est pour le rapport de transfert (1/2) en analogique ( Vce=5V) .. dont personne ne se sert !
    - 20 mA de If, c'est pour le rapport de transfert (1/20) en saturé ( Vce=0,2V)
    C'est bien ce que je disais : ne pas prendre moins de 5 mA . . .
    invitee05a3fcc
    Non , tu prends ce que tu veux
    - Si tu mets 1,5mA dans la LED, tu satures pour un courant max de 0,075mA au collecteur
    - Si tu mets 3mA dans la LED, tu satures pour un courant max de 0,15mA au collecteur
    - Si tu mets 6mA dans la LED, tu satures pour un courant max de 0,3mA au collecteur
    - Si tu mets 12mA dans la LED, tu satures pour un courant max de 0,6mA au collecteur
    etc (sans dépasser 20mA ...)
    Ce qui compte, c'est le rapport de transfert 1/20
    Non , tu prends ce que tu veux . . .
    J'avis compris (1ere page en haut) que le CTR était garanti à 50% pour If de 5 mA.
    invitee05a3fcc
    Non ...
    Il est garantie à 50% en mode analogique avec une tension Vce de 5V . Mais dans 99,99% des cas, on l'utilise en mode saturé . Le ratio est alors de 5% .
    Pourquoi on voit ce 50% en gros sur la datasheet ? Parce que c'est vendeur ! Si tu affiches 5% (le cas de la majorité des photocoupleurs ), ça rebute l'acheteur ....
    PS : Idem pour les spécifications en commutation .... c'est en non saturé !
    invitee4b5bd25
    Merci à vous pour toutes les réponse,
    Dans notre cas j'ai pris une résistance à l'entrées de l'ordre de 2.2 Khom avec une tension à l'entré de 24v, de l'autre coté ( coté collecteur ) j'ai mis une résistance de 4.7Khom avec une tension de 5V.
    Théoriquement et avec le logiciel de simulation ISIS ça marche nrlmnt dans le pratique ca passe????
    invitee05a3fcc
    2,2K 1/2 W
    J'ai donné 10K ou 22K comme valeur !
    Un programme de simulation, n'est pas un logiciel de calcul ! Mais tu fais ce que tu veux, c'est pas mon design .
    invitee4b5bd25
    J'ai posé ces questions parce que j'ai pas une expérience avec ces optocoupleur , et ce pour cette raison que j'adresserai toujours a vous pour ces genres de question , et pour mieux expliquer que ce que j'ai fait j'ai tous mis la valeurs de la résistance pour limiter le courant à l'entré de la diode et mémé pour le collecteur , je pas compris pourquoi tu dit 'c'est pan mon design '....
    invitee05a3fcc
    Je t'ai fait le calcul qui montre qu'il faut une résistance plus grande que 9,6K . Et toi, la bouche en coeur, tu annonce fièrement que tu as mis une 4,7K
    Si tu prends des liberté avec les calculs, tu prends des risques (inutiles !).... mais ne viens plus te plaindre par la suite !
    Donc, je m'en lave les mains.
    PS : et , tel que dessiné sur ton schéma, le photocoupleur sert à RIEN !
    invitee4b5bd25
    ah ok j'ai pas vu le calculs qui vous avez mis ,je suis d'accords
    invitee05a3fcc
    Et ça ? tu l'as lu ?
    invitee4b5bd25
    oui bien sue ,
    Dans le réel j'ai pas une masse commune entre le 24V(machine) et le 5v de uC
  1. Valeur de résistance
    Par invite330e1029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2011, 12h47
  2. valeur de résistance
    Par invitea302684b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2009, 18h49
  3. [Divers] valeur de resistance
    Par invite9eab7f32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2009, 23h47
  4. valeur d'une resistance ?
    Par invitefbaa8955 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2008, 07h20
  5. Valeur resistance ?
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2008, 17h15
