[Numérique] commander un téléviseur à distance
    invite9ea757ef
    Bonjour Est ce qu'il y a une solution pour contrôler le téléviseur à distance à travers une clé usb ou hdmi ou bien un appareil qui peut faire les actions suivantes :
    -Changer les chaines du téléviseur à distance.
    -lancer des vidéos à distance.
    Par exemple le téléviseur est à paris et moi à Londres je peux changer les chaines et lancer des vidéos.
    Re : commander un téléviseur à distance
    Bjr à toi,
    Tous est télécommandable à distance. C'est une question de moyens!
    Suffit d'avoir de quoi envoyer une " action" ( ordre) de le revoir de l'autre coté ( téléphone) et d'agir
    sur les commandes.
    Mais bon ça risque de deamander tout de meme une certaine infrastruture !!
    Télécommander à distance n'est pas un probléme.
    oui il existe une solution utilisant deux smartphones :
    Avec le premier tu tapes et envoies un SMS choisissant la chaine souhaitée
    Le second reçoit le SMS et grâce à une unité biologique (il en existe au moins deux phénomes utilisables) connectée, effectue l’opération.
    mais quel peut en être l’intérêt?
    invite9ea757ef
    @f6bes : mon but c'est de connaitre cette infrastructure
    @jiherve: je veux utiliser cette solution dans les cafés je veux lancer des pubs sur les deviseurs à distance
    Citation Envoyé par pavel90 Voir le message
    Remoi,
    les solutions sont multiples . Tu prends TOUT ce qui peux émettre qq chose ( un ordre codée) et tout ce qui peut recevoir cet ordre
    sur la distance souhaitée.
    Ensuite te faut agir (mécaniquement ou logiciellement) sur la commande des chaines du TV (programme + et - par exemple).
    Biensur tu enverras un ordre , mais je voios pas comment tu pourras etre SUR qu'il est bien reçu !
    D'autre part te fausdra savoir sur quell chaine le tv est à...l'allumage.
    D'autre part faut aussi ALLUMER la TV ...à ...distance ( agir sur le bouton on /off) mécaniquement ou logiciellement !
    y a qq interfaçes à faire suiv ant le cas (interfaces mécaniques ou logicielles)
    Le but n'est pas d'entrer dans les détails.
    Dernière modification par gienas ; 06/04/2016 à 22h50. Motif: Quote mal fermée
    luc_1049
    Un pb fondamental à mon sens :
    -Une télécommande fiable, si elle est plantée il faut un canal de secours.
    -Le réseau gsm peut ne pas être fonctionnel.
    Re
    L'unité biologique il n'y a que çà de vrai !
    Vous êtes tous has been, je suis extrêmement déçu!
    Surtout celle à qui les phéronomes commandent d'éteindre la TV . . .
    Surtout celle à qui les phéromones commandent d'éteindre la TV . . .
    Monsieur est gâté!
    Bjr Hervé,
    J'ai pas tilté ! L'unité centrale biologique à qq ratées en ce qui me concerne!
    Un petit plus ? (direct ou..MP)
    Bonne nuit
    F6BES voir MP.
    Pour le reste du problème si la source vidéo existe (chaine TV ou lecteur ) alors une liaison GSM avec à la réception un bidule capable de générer les signaux classiques(mais plusieurs protocoles) de télécommande IR devrait faire l'affaire.
    inviteede7e2b6
    ça se fait couramment dans certains locaux.
    ça passe par internet , inutile de passer par une usine à gaz !
    Re
    en effet il y a cette solution .
    Reste tout de même le coté légal/commercial de la chose car squatter un programme TV pour y diffuser sa propre pub me semble source de jolis contentieux.
    inviteede7e2b6
    tu ne squatte rien , le terminal sur le NET commute la TV par la péritel , et passe son message
    Re
    mais tu profites bien de l’intérêt suscité par le programme TV en cours pour placer ta pub ce qui est normalement l'apanage de la régie publicitaire du diffuseur.
    Remember Mr LeLay et le temps de cerveau disponible.
  1. Commander un recepteur à distance
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2012, 07h29
  2. commander un moteur à distance
    Par invitefa15af9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2012, 14h10
  3. commander 2 moteur a distance
    Par invite34296421 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 08h34
  4. Commander à distance un relais
    Par invite5eb1106b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2007, 17h45
