[Numérique] Composant Electronique series vers parallèle.
    invite8890bd0c
    Merci de prendre ma question en considération
    Je cherche un composant électronique qui reçoit des bits en série et qui les retransmet en parallèle. Exemple : j'ai un mot de 8 bits qui arrive en série sur une pin du composant et ce mot de 8 bit et retransmit sur les 8 pins avec 1 seul bit pour faire le parallèle. Un peu comme un registre à décalage mais sans l'utilité de décaler. Je pense que ça doit exister non ?
    Ca serait pour allumer des leds séparément.
    Merci,
    inviteede7e2b6
    Re : Composant Electronique series vers parallèle.
    c'est pourtant bien un registre à décalage que tu décris
    si les bits sont transmis en série il faudra bien qu'il y ait decalage !
    mais ce que tu cherches semble etre un registre serie parallèle mais avec un etage de latch donc un HC595 comme tous tes petits copains ici
    invite8890bd0c
    Ok merci beaucoup pour vos retour! Oui j'avais vu le HC595 !
    Bonne journée !
  1. Générateur parallèle de 4 bits vers un bit série en VHDL
    Par invite36b20ad7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2015, 13h08
  2. Afficher sur un LCD des données séries, RS232 vers LCD
    Par invite71524902 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 12h32
  3. MM54HC597 composant parallele/serie, brochage
    Par inviteffa08f20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2009, 21h37
  4. composant éléctronique
    Par invited87f4189 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 10h34
