[Outils/Fab/Comp] Comment choisir un connecteur
    invite8890bd0c
    Je suis entrain de réaliser une petite carte électronique et sur ma carte j'aurais besoin d'un connecteur fil à carte. Mais voila il y a plein de paramètres ...
    Mon application est vraiment très simple il s'agit simplement d'un connecteur que normalement je ne devrais être amené à débrancher très rarement.
    Déja premier paramètre quelle différence entre tous ces connecteurs : IDC/IDT , " Soudage " , "Throught Hole", Traversant ....
    Après il y a le type de plaquage du contact : Etain/or J'imagine que c'est au niveau de l'oxydation ...
    Matérieau du contact : Cuivre / Bronze ...
    C'est quoi la différence entre le plaquage du contact et le matérieau du contact ?
    Merci,
    Si vous avez des connecteurs à me conseiller, sachant que c'est une limande que je veux brancher sur ma carte, n’hésitez pas !
    Bonne journée !
    Re : Comment choisir un connecteur
    aujourd'hui celle là je ne pouvais pas la laisser passer !
    désolé.
    Dernière modification par jiherve ; 01/04/2016 à 11h05.
    bobflux
    Si ta limande est un câble plat gris de base au pas de 1,27mm il y a moultes options de connecteurs autodénudants correspondants.
    Il faut surtout décider si tu veux une carcasse autour du connecteur mâle avec un détrompeur ("shrouded") et/ou un verrouillage (locking), ou pas. Ensuite, l'orientation, ça dépend de ton boîtier. Enfin, le montage CMS ou pas.
    Si ta limande est un flat flex, bienvenue dans le monde cauchemardesque des connecteurs miniatures qui ont une durée de vie de 1 insertion.
  1. comment s'appelle ce connecteur Electrique/informatique
    Par invitecd8de782 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2015, 17h01
  2. Comment trouver le nom de ce connecteur ?
    Par inviteb522e6fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2012, 13h20
  3. comment débrancher ce connecteur ?
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2012, 18h26
  4. Comment savoir quel est ce connecteur ?
    Par invite4d854deb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2011, 16h51
  5. Comment souder un connecteur triaxial ( 11 BNC-50-3-5/ 133NE )
    Par inviteb8601e1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 12h26
