[Programmation] At - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 139
At
    Jack
    Re : At
    on peut voir les erreurs?
    Dernière modification par Jack ; 07/04/2016 à 16h27. Motif: orthographe
    invite1d577638
    Re : At
    Tu as sélectionné le bon numéro de port ?
    Poste un screenshot du message : http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    adipie
    Re : At
    Regarde le document ci-joint, il peut t'aider.
    Si tu n'as pas de port com sur ton PC, tu peux utiliser un port com virtuel en passant par un port USB
    Pour visualiser, détacher le document, le deziper et l'ouvrir avec Word
    Dernière modification par adipie ; 07/04/2016 à 16h36.
    JPL
    Re : At
    Plutôt que zipper un fichier doc il est préférable de le transformer en pdf, par exemple avec PDFCreator (gratuit).
    invitebc1cabac
    Re : At
    OUi des que je rentre chez moi vu que je suis en stage est c'est l heure du transport donc je dois quitter Merci pour votre aide
    adipie
    Re : At
    Bonjour et merci pour le conseil.
    invitebc1cabac
    Re : At
    Bonjour j’espère que vous avez passé un bon week end , well pour les erreurs j'ai pas encore refait les tests , jvoulais juste savoir s'il est possible d'envoyé le msg d'une application java que j'ai déjà conçu, ou bien faut faire cette appli avec LABVIEW ?
    Jack
    Re : At
    Citation Envoyé par amine_elk Voir le message
    Mais que viens faire labview dans cette histoire?
    invitebc1cabac
    Re : At
    genre au lieux de l'application java j'utilse labview pour envoyé le msg
    invite1d577638
    Re : At
    Tu utilises le logiciel qu'on te demande d'utiliser... Et surtout celui que tu maitrises !
    Labview peut potentiellement convenir, mais autant partir sur un outil adapté...
    invitebc1cabac
    Re : At
    j'arrive pas a taper dans le hyperterminal ?
    invite1d577638
    Re : At
    C'est à dire ?
    Si tu as un message d'erreur quelconque, le mieux est encore de nous le donner...!
    si tu n'aimes pas hyperterminal, tu peux tester un autre soft de terminal, comme PuTTY.
    Jack
    Re : At
    C'est une question?
    Il me semble qu'on t'avait demandé une capture d'écran pour nous montrer ce qui n'allait pas avec hyperterminal.
    invitebc1cabac
    Re : At
    voila j'arrive pas a taper les commandes
    invitebc1cabac
    Re : At
    Dès que je touche le calvier ca se connecte, alors qui rien n'est afficher dans la zone
    Jack
    Re : At
    je ne comprends pas ce que tu fais.
    Tu dois te connecter en cliquant sur l'icone que tu as entourée. Une fois connecté, en principe en tapant sur la touche entrée, le modem devrait répondre ok.
    Quelle est le protocole de ton modem? vitesse, parité etc? A moins qu'il ne le détermine tout seul. Il faudrait voir ça dans la doc.
    invitebc1cabac
    Re : At
    je n'ai rien fait j'ai crée nouvelle connexion j'ai choisi le port com3 ,et quand je clic sur ok pour dans la proprieté de AT "fichier joint 3" il se connecte
    Jack
    Re : At
    s'il est connecté et que le modem ne répond pas (tu as bien tapé sur la touche entrée plusieurs fois?) c'est qu'il peut y avoir un problème de protocole (tu n'as toujours pas répondu à ma question), de câble, de port COM qui n'est pas le bon ou que le modem est HS.
    Dernière modification par Jack ; 11/04/2016 à 12h47.
    invitebc1cabac
    Re : At
    le modem n'est pas HS et pour le protocole j'esepre bien que le fichier joint repond a votre question vu que j'ai pas de documentation sur le modem, c'est un modem alcatel
    invite1d577638
    Re : At
    Tu t'es donné la peine de faire une recherche google avec le nom de ton téléphone + marque en demandant les infos sur le port série ?
    Jack
    Re : At
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    +1
    De plus, qu'est-ce qui garantit que ce protocole est le bon?.
    Je vois également un COM5. Il est affecté à quoi?
    invite1d577638
    Re : At
    Ces paramètres sont ceux renseignés par défaut (par windows) au moment où le périphérique est configuré. Sans la doc du modem, c'est foutu.
    Du coup dans hyperterminal, il se passe quoi quand tu tapes une commande ? Il renvoie quelque chose ? Des caractères aléatoires ? Rien du tout ? Le port est correctement ouvert ou pas ? Fait un screenshot de l'interface de hyperterminal quand il est connecté.
    invitebc1cabac
    Re : At
    pourquoi la marque du telephone, et oui j'ai effectué des recherche sur google
    invitebc1cabac
    Re : At
    je ne sais pas ou il est affecté (com5)
    invitebc1cabac
    Re : At
    j'arrive pas a taper sur le hyperterminal rien ne s'affiche
    invitebc1cabac
    Re : At
    voici mon cahier charge bien détailler jusque pour le modem je fais des teste avec "alcatel" vu que le wavcom est trop cher du coup quand je maitriserais comment faire je peux travailler avec
    invite1d577638
    Re : At
    Hmmm... ca permet de préciser les résultats ?
    Et qui ont donné quoi ?
    Screenshot ! Le port est bien ouvert ?
    Quand ton modem est débranché, il ya quoi comme ports COMs d'existants ?
    Quand ton modem est branché, il y a quoi comme port COM de rajouté ?
    Incompréhensible... Donne la marque + référence du modem que tu dois utiliser
    invitebc1cabac
    Re : At
    ==> le telephone: je dois envoyé les message a plusieurs numeros normalement ,donc plusieurs marques de telephones, + j'ai pas amené un telephone pour l'essaie je te tiendrais au courant demain
    ==>pour les recherche j'ai pas trouvé , ou bien je sais pas sur quoi faut chercher exactement , mais je crois que je dois communiqué avec un reseau mobile
    ==> oui j'ai deja envoyé un screenshot dont il ya le port com5 et com3 quand je retire le modem il disparaissent
    ==> la marque du modem c'est alcatel one touch x080s
    est ce que vous avez compris mon cahier des charges ?
    invite1d577638
    Re : At
    Tu les sors d'où les codes AT que tu nous a donné page précédente ?
    Pour les ports COM, il y en a donc 2 qui s'ajoutent au moment où tu branches le modem ?
    invitebc1cabac
    Re : At
    les codes AT jles ai trouvé sur le net
    oui 2 ports qui s'ajoutent le com5 et com3
