[Programmation] At - Page 3
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 139
At
  1. #61
    invite1d577638
    Re : At
    Citation Envoyé par amine_elk Voir le message
    les codes AT jles ai trouvé sur le net
    Et ils correspondent pile à ton modem ?
    Lien vers cette page ?
    Tu as testé le logiciel PUTTY comme autre terminal ?
  2. #62
    invitebc1cabac
    Re : At
    je sais pas, est ce que chaque modem un des commandes unique pour lui ?
    je me rappel plus ou jles ai trouvé desolé
    Nan j'ai pas encore telechergé le logiciel vu que la connexion est securisé :s
  3. #63
    invite1d577638
    Re : At
    Heuu oui, et plus généralement ça aurait été bien de vérifier que ton modem était bien répertorié... histoire d'être sûr qu'on ne teste pas des choses pour rien.
    Quand tu es dans la fenêtre principale de hyperterminal, il se passe quoi quand tu tapes une commande ?
    Regarde ici :
    http://seetron.com/archive/html/ht_tip1.htm
    Et configure ta liaison de façon à avoir l'écho local des caractères. (paragraphe "Properties Dialog")
  4. #64
    invitebc1cabac
    Re : At
    j'arrive pas a taper dans la fenetree une fois j'ai essayé et ca marché j'ai taper
    AT puis j'ai cliqué su entré et il a affiché OK
    je dois quitter le lieux de travail mnt est ce que vous pouvez me donner votre numero ou mail ou facebook pour que je vous fais signe quand je suis sur le forum ?
  5. #65
    invite1d577638
    Re : At
    Il faut cliquer sur une icône en forme de téléphone pour "ouvrir" la liaison. C'est fait ou pas ?
    On te demande un screenshot de cet écran....
    Bon s'il a répondu une fois Ok, c'est bien parti. Faudrait juste que tu te souviennes des paramètres à utiliser...
  6. #66
    adipie
    Re : At
    Ci joint tu trouvera un exécutable qui te permet de tester ton modem.
    Tu configures le port Com.
    Tu cliques sur le bouton AT, le modem doit répondre OK
    Au bas de la page tu renseignes la fenêtre N° tél et message pour tester l'envoi d'un SMS.
    As tu mis une carte SIM valide dans ton modem?
  7. #67
    invitebc1cabac
    Re : At
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    quand je le fait il se connecte meme quand je clic pas et que j'essaye de taper un truc il se connecte :s
  8. #68
    invitebc1cabac
    Re : At
    oui la carte sim est valide @adipie
  9. #69
    invite1d577638
    Re : At
    screenshot
  10. #70
    invitebc1cabac
    Re : At
    oui je vais vous faire une vidéo
  11. #71
    invitebc1cabac
  12. #72
    invitebc1cabac
    Re : At
    voila en gros ce que je devrais faire
    https://youtu.be/4ZfxaTmTU5I
    lorsqu'un opérateur détecte un problème il doit informer le responsable en cliquons sur le bouton rouge
  13. #73
    invite1d577638
    Re : At
    Active l'écho local pour voir ce que tu tapes... (lien donné en #63) et recommence ta manip
  14. #74
    invitebc1cabac
    Re : At
    je l'ai activé mais des que je touche le clavier il se connecte, et quand je me deconncte cque j'ai tapé apparait
    que ce que ca veut dire #63 ?
    http://www.youtube.com/watch?v=4Zfxa...ature=youtu.be
  15. #75
    invitebc1cabac
  16. #76
    invitebc1cabac
    Re : At
    voila la configuration d'echo local
  17. #77
    invite1d577638
    Re : At
    Et donc maintenant il se passe quoi quand tu refais un essai sur CHAQUE port com ? (Envoies "AT" pour tester...)
  18. #78
    invitebc1cabac
    Re : At
    c'est le meme probleme :s
    est ce que vous avez vu ma deuxieme video ?
    si oui est ce que j'aurais besoin de tout ca ou bien ya une autre solution ?
  19. #79
    invitebc1cabac
    Re : At
    est ce que je peux parteger mon screen avec toi via l'appli teamviewer ?
  20. #80
    invite1d577638
    Re : At
    Réponse plus précise ?
  21. #81
    invitebc1cabac
    Re : At
    le meme probleme, je touche le clavier il se connecte, je me deconecte ceque j'ai tapé apparait sur le screen
  22. #82
    invite1d577638
    Re : At
    Change de soft de terminal....
  23. #83
    adipie
    Re : At
    Pourquoi tu n'essaye pas mon exécutable pour tester ton modem ?
    Tu détaches le zip vers un répertoire de ton choix, tu dézipes et tu le lances.le programme.exe
    Tu clique le bouton AT en haut à gauche, OK doit s'afficher dans la fenêtre noire.
    Si c'est le cas le modem reçoit correctement les commandes AT.
  24. #84
    invitebc1cabac
    Re : At
    il voulais pas s'executer toute a l'heure jvais faire maintenant
  25. #85
    invitebc1cabac
    Re : At
    j'ai essayé mais il affiche pas le OK
  26. #86
    adipie
    Re : At
    Donc la com ne fonctionne pas.
    Débranche le modem, lance mon programme et note les différents ports qui sont affichés.
    Branche le modem, lance mon programme et regarde quel port s'est ajouté.
    Tu sélectionne ce port + 9600 bauds + 8 bits + 1 stpp bit + sans parité.
    Cliques sur le bouton AT.
    Si toujours pas de résultat, poste le câblage du câble de liaison ou inverse TX RX
  27. #87
    adipie
    Re : At
    Attention, le modem met un moment à trouver le réseau et à se connecter
  28. #88
    invitebc1cabac
    Re : At
    les ports qui sont ajouté com3 com4 com5 , quand je choisi le com5 et com4 il affiche un erreur , pas dans le com3 et quand je clic sur AT il reste bloquer comme si j'ai pas cliqué
  29. #89
    invitebc1cabac
    Re : At
    une erreur desolé pour les fautes d’orthographe
  30. #90
    adipie
    Re : At
    Et si tu débranches le modem, que reste il comme ports Com ? (Attention, il faut redémarrer mon programme)
    Quel est le message d'erreur.
    Brochage du câble de liaison PORT COM PC - MODEM ????????????
