[Outils/Fab/Comp] ampèremètre numérique avec un PIC
    invite5396f733
    je voulais réaliser ce projet avec un 16F88 qui possède un CAN, puis afficher l'intensité sur un LCD 2x16.
    cette intensité sera affichée au dixième près.
    Jusqu'à présent j'ai testé plusieurs façons de réaliser cette fonction mais je trouve des erreurs pour certaines valeur d'intensité ( erreurs de 100 à 150 mA pour une gamme de -30A à +30A), pas grand chose mais je voudrais faire mieux, si on veut faire du numérique autant être pointilleux sur le résultat autrement on utilise un indicateur à aiguille .
    Le matériel que j'utilise pour mesurer l'intensité est un convertisseur intensité/tension ACS712 dans la gamme -30A/+30A.
    Il délivre 0V/5V pour -30A/+30A avec 2,5V pour 0A.
    Tout ça en théorie car si on se penche sur la datasheet c'est du 0,52V/4,48V pour la même gamme de I, ce qui nous donne une fonction
    y=0,066x+2,5 , x étant la valeur de I pour laquelle on veut la tension y .
    Par l'intermédiaire d'Excel j'ai calculé ces valeurs de tension puis converti ces valeurs en binaire sur la gamme 0 à 1023 du CAN du Pic.
    On aurait pu déterminer le dixième de I en fonction des écarts répétitifs par un comptage, par exemple.
    Ma question est de savoir si une autre façon de faire existe, peut-être plus simple ?
    inviteede7e2b6
    Re : ampèremètre numérique avec un PIC
    hello,
    0,1A sur 30 ça fait une erreur absolue de 0,1 / 30 = 0.003
    ce qui est supérieur aux appareils courants du commerce !
    je ne suis pas sur que ton appareil étalon en soit capable...
    c'est plus qu'honorable !
    Je sais pas . . .
    - soigner le câblage
    - envisager une auto-calibration
    - augmenter la valeur du Cf
    - tenir compte de la température
    - le temps d'acquisition du CAN est-il suffisant ?
    Dernière modification par antek ; 24/05/2016 à 15h47.
    invite5396f733
    Ne connaissant pas d'autres méthode de réalisation je ne dois pas espérer mieux alors avec cette façon de faire.
    J'aurais voulu avoir plus de précision dans les basses valeurs (-5A/+5A) étant donné, je pense, que se sera la zone la plus fonctionnelle.
    Oui je sens que vous allez me dire de prendre, dans ce cas là, un convertisseur d'une gamme inférieur
    Merci de votre réponse, je continuerai dans ce sens là
    inviteede7e2b6
    sur la doc , l'ASC est garanti à 1,5 %
    ce qui fait 0,45 A pour un affichage de 30.....
    déjà , tu ne peut donc espérer plus
    invite5396f733
    ok pour l'info
    a+
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par arzew Voir le message
    Prend alors un capteur Hall de ce genre : http://www.farnell.com/datasheets/1683366.pdf
    Suivant le câblage tu as une gamme 8 , 12 ou 25A
    http://www.farnell.com/datasheets/1639891.pdf
    Suivant le câblage tu as une gamme 2 , 3 ou 6A
  1. Probleme avec un amperemetre
    Par invitee91a41ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2014, 21h35
  2. amperemetre avec sortie 4...20mA
    Par invitefa96bd8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2012, 07h23
  3. mesure de tension avec multimètre man'x en mode ampèremètre
    Par inviteef481c22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2011, 20h20
  4. Comment tester l'amperage avec un amperemetre ?
    Par invite73e9f7fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2010, 22h42
  5. Problème avec un ampèremètre
    Par invitee1f5b648 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2005, 11h01
