[Programmation] At - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 139
At
  1. #91
    invitebc1cabac
    Re : At
    il reste aucun port la liste de selection est vide
    le message d'erreur cest qu'il peut pas communiqué en utilisant ces ports (com4 com5 )
    pour le brochage je crois si j'ai bien compirs c'est avec un port usb qui crée un port com virtuel
  2. #92
    adipie
    Re : At
    Tu utilises un port COM ou un port USB coté PC ?
  3. #93
    invitebc1cabac
    Re : At
    je branche le modem via port usb mais quand je cherche la config je trouve que deux ports com sont crées,
  4. #94
    adipie
    Re : At
    Pour le moment, il te reste 2 solutions:
    Soit tu trouves la notice technique de ton modem, soit tu utilises ce modem : http://www.sainsmart.com/siemens-tc3...e-adapter.html avec un port Com de ton PC
  5. #95
    invitebc1cabac
    Re : At
    bonjour, en fait je crois que j'avance un peu
  6. #96
    invite1d577638
    Re : At
    Super !
    Du coup quel était le problème ?
  7. #97
    invitebc1cabac
    Re : At
    1) j'arrive pas a envoyer un msg
    2) comment l’intégré dans mon programme java ?
  8. #98
    invite1d577638
    Re : At
    1-Sans la doc précise des commandes AT, ça va pas être facile. Tente toujours ce qu'on trouve sur le web :
    https://www.diafaan.com/sms-tutorial...mgs-text-mode/
    http://www.smssolutions.net/tutorials/gsm/sendsmsat/
    2-il faut ouvrir un port série, écrire les commandes représentant les envois, attendre, récupérer et interpréter les réponses.
    C'était quoi du coup le problème qui t'empêchait de communiquer avec le modem ?
  9. #99
    adipie
    Re : At
    Comment as tu fait pour obtenir OK en réponse ?
    Avec quel outil tu as envoyé la commande AT au modem et avec quel liaison RS232 ou USB
    Si tu donnerai plus de détails de tes manipulations, il serait plus facile de t'aider.
  10. #100
    adipie
    Re : At
    Citation Envoyé par amine_elk Voir le message
    Tu peux nous dire ce que tu envois au modem pour transmettre un SMS ?
    L'intégration dans java n'est pas la priorité il faut en premier arriver à envoyer des commandes cohérentes, ce que permet mon programme.
  11. #101
    invitebc1cabac
    Re : At
    Bonjour, j'ai suivi les etapes de configuration dans le site http://www.smssolutions.net/tutorials/gsm/sendsmsat/
    et ca n'a pas marché il m'a afficher des erreurs
  12. #102
    invite1d577638
    Re : At
    Tu pourrais répondre à nos questions d'abord ?
  13. #103
    invitebc1cabac
    Re : At
    je crois que c'a marche en fait au debut je me conectais au modem avec son driver ce qu'i m'interdit de se connecter via le hyper terminal cette fois je me suis connecter directement du hyper terminal et ca bien marché , j'ai suivi les commande dans le site que j'ai deja mentionné.
    quelle est la question pour que je puisse repondre ?
  14. #104
    Jack
    Re : At
    J'ai rien compris. Ca veut dire quoi se connecter avec le driver?
  15. #105
    invite1d577638
    Re : At
    Pas clair du tout. (EDIT : Grillé)
    Tu es sûr de ta carte sim et de ton code pin ? Tu as testé la carte SIM avec un vrai téléphone ? Elle n'est pas bloquée ?
  16. #106
    invitebc1cabac
    Re : At
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    le modem que j'ai a une application plutot pour se connecter normalement a internet, le modem 3g simple, c'est une application fourni avec le modem, au debut j'insert le code pin de ma carte dans cette application ce qui m’empêchait de se connecter via le hyperterminal
  17. #107
    invitebc1cabac
    Re : At
    [Q
    Tu es sûr de ta carte sim et de ton code pin ? Tu as testé la carte SIM avec un vrai téléphone ? Elle n'est pas bloquée ?[/QUOTE]
    oui la carte sim c'est ma carte de telephone 3g et le code pin est execte la preuve c'est que quand je tape la cmde at+cpin="3264" ca marche
    Donc la carte sin n'est pas bloqué du tout
  18. #108
    Jack
    Re : At
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Ou inversement, c'est le modem qui est simlocké
  19. #109
    invitebc1cabac
    Re : At
    j'ai envoyé le msg vers un telephone de mon encadrant il est en reunion j'att juste qu'il arrive pour me confirmer ou pas la reception du message si c'est ok donc on est bien sinn je crois que j'ai un problme dans mon modem comme tu l'as cité , vu que le carte sim marche tres bien
  20. #110
    invitebc1cabac
    Re : At
    j'ai envoyé un message a un ami en france et il a recu
  21. #111
    invite1d577638
    Re : At
    Après les commandes que tu as testées ne sont peut-être pas compatible avec ton modem....?
    Ah, je ne savais pas que ce genre de modems étaient "simlockables"...! C'est effectivement une possibilité. Dommage que l'absence de doc ne permette pas d'interpréter les messages d'erreur renvoyés...
    EDIT : Ah bah tant mieux !!
  22. #112
    adipie
    Re : At
    Il suffit de lire les messages.
    Pour les essais tu peux neutraliser la demande du code SIM en utilisant cette carte SIM sur ton tél. (voir rubrique sécurité dans les paramètre.
    Enlève l'écho, cela rendra la lecture plus facile.
    Comme l'hyper terminal dialogue maintenant avec ton modem, mon programme devrait aussi fonctionner.
  23. #113
    invitebc1cabac
    Re : At
    en fait j'arrive pas a trouvé comment inserer les commande AT en java?
  24. #114
    invitebc1cabac
    Re : At
    plutot comment envoyer des sms "de" mon application en java "vers" telephone
  25. #115
    invite1d577638
    Re : At
    Tu ouvres le port série concerné, et après tu envoies les commandes AT comme s'il agissait d'une simple chaine de caractères (je te renvoie sur la doc du langage java). Tu attends ensuite une éventuelle réponse du modem, qui arrivera également sous la forme d'une chaine de caractères.
  26. #116
    invitebc1cabac
    Re : At
    en fait je suis toujours bloqué au niveau de l'insertion des commande at dans mon programme java,
    les etapes a suivre et les commandes a taper !!!!
  27. #117
    Jack
    Re : At
    Yoruk t'a donné la méthode. Je ne vois pas ce qu'on pourrait ajouter. Il suffit d'envoyer tes commandes AT sous forme de texte vers ton port série et de lire les réponses sur ce même port série.
  28. #118
    invitebc1cabac
    Re : At
    oui j'ai bien compris la methode, mais je trouve pas de documentations précise pour envoyer/communiquer avec le port serie
  29. #119
    invite1d577638
    Re : At
    Si tu reprenais mon message #13 page 1....
  30. #120
    invitebc1cabac
    Re : At
    https://blog.henrypoon.com/blog/2011...ample-program/
    oui j'ai vu, mais comment le faire intégrer dans mon programme je suis presque null en java
