[Exercices] Amplificateur classe B, polarisation par diodes.
    invited3532fa0
    Bonjour a tous.
    Je suis entrain de débuter le chapitre concernant les amplificateurs de puissances, et j'ai un mini dilemme pour le calcul d'une tension de sortie.
    Il m'est demandé de calculer la tension de sortie Vsmax aux bornes de la charge Ru en ayant comme précision que "la valeur de Vsmax est obtenue lorsque la diode est bloquée".
    Compte tenu que les diodes D sont bloqué, j'ai redessiné le schéma comme tel :
    Pour le moment voila comment je vois le montage, logiquement, je ne devrait pas dessiner le second transistor car il n'est pas polarisé, mais j'aimerais la confirmation quand meme.
    Ensuite, je n'ai aucune idée sur comment faire pour trouver Vsmax, il y'a un condensateur, si je passe au régime statique, cela devient un court circuit, je pourrais eventuellement écrire : Vsmax +Vre+Vce1 = VCC mais je n'ai pas IC, ni béta....
    Voila voila des idées ?
    inviteede7e2b6
    Re : Amplificateur classe B, polarisation par diodes.
    l'excursion de la sortie d'un classe B symétrique est celle de l'alim.
    moins le VCE des transos et la chute dans les résistances d'émetteur si on pinaille.
    invited3532fa0
    ça ne répond a rien.
    Je n'ai pas VCE, ni Ice, donc je ne peux pas calculer la tension au bornes de re.
    inviteede7e2b6
    ice dépend de la résistance de charge : tes transistors sont monté en collecteur commun (suiveurs)
    donc ma réponse est valable , pour qui maitrise les bases.... suis-je assez clair ?
    invited3532fa0
    Non.
    Je n'arrive pas a voir la maille qui me permet d'avoir Ice, ni comment avoir VCE.
    inviteede7e2b6
    tu te noies dans un verre d'eau....
    le courant débité par la source de signal n'étant pas précisé , tu n'as pas besion du béta.....
    tu retrouves donc cette tension ( moins le Vbe ) sur l’émetteur du transistor passant
    le courant maxi est alors Valim -0,7 / (Rcharge + Remetteur)
    je ne peux pas en dire plus , parce-qu'il n'y a rien à dire de plus !
    invited3532fa0
    Vous m'avez déja sufisemment aidé, je me noie surtout avec un programme très chargé me laissant peu de temps pour maitriser mes modules.Merci encore, je pense que j'ai saisie.
    inviteede7e2b6
    on a tous été chargés durant nos études , et nous n'avions pas internet
    invited3532fa0
    Est-il normale que la tension de sortie soit en mV ? La cause logique serait que la resistance de charge est très grande, mais ce qui m'échappe c'est qu'un amplificateur de puissance a pour but d'offrir justement une puissance de sortie conséquente, et pour cela ne faut il pas avoir une tension de sortie grande ?
    inviteede7e2b6
    la tension de sortie est égale à celle d'entrée....
    donc dépend de ce que fournis la source
    invited3532fa0
    doit-on prendre en compte les condensateurs dans ce cas là où doit-on les considérer comme des court circuits
    inviteede7e2b6
    en analyse dynamique , on considère les condos comme passants donc un fil...
    mais c'est une méthode d'analyse !
    invited3532fa0
    mais oui c'est claire quand on parle de régime dynamique c'est des courts circuits mais esque on est obligé de travailler sur le régime dynamique, en plus quel intéret d'avoir les valeurs des condensateurs ?
    inviteede7e2b6
    les valeur importent "dans la vraie vie" car ils limitent la bande passante vers le bas....
    tu devrais relire tes cours
  1. Réponses: 29
    Dernier message: 30/09/2012, 19h49
  2. Réglage polarisation amplificateur
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2010, 08h36
  3. Amplificateur Opérationnel et Diodes
    Par invited9b6c640 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 09h24
  4. amplificateur de classe b
    Par invitef6666d23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2008, 13h35
  5. amplificateur classe C
    Par invite197ba523 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 14h52
