[Programmation] Anémomètre Arduino
Anémomètre Arduino
    invite50d5705e
    Anémomètre Arduino
    Salut à tous, alors pour commencer, je suis nouveau sur le forum
    Alors voici mon problème, je suis en TS et je dois faire une station météo avec un anémomètre. Celui-ci est composé d'un bi-lame et de 2 aimants donc 4 pôles.
    Je voudrais pouvoir avec mon arduino mega, compter les impulsions pour obtenir une fréquences de rotation pour la convertir en vitesse linéaire. Mais je n'arrive pas à compter malheureusement...
    Merci de vos aides en avances
    invitee05a3fcc
    Re : Anémomètre Arduino
    Bonjour VrTwiSt et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par VrTwiSt Voir le message
    C'est une ampoule ILS ou REED qui te donne un contact sec à chaque passage d'un aimant
    Tu m'en vois tout chagriné mais le forum ne peut rien faire pour toi si tu ne montres pas ce que tu as déjà fait .
    • Le schéma théorique d'interface de l'anémomètre et du µC
    • L'organigramme de ton programme
    invite50d5705e
    Alors pour l'ampoule je ne peut vraiment pas te dire, je te joint une photo
    Mon schéma électrique ressemble à ceci :
    Et mon code de base ressemble à sa :
    Code:
    void setup()  {
      pinMode(2,INPUT);
      pinMode(11,OUTPUT); //LED branché
    void loop() {
      if (digitalRead(2) == HIGH) {
        digitalWrite(11,HIGH) //Allumage de la led quand ILS/REED fermé
      if (digitalRead(2) == LOW) {
        digitalWrite(11,LOW) //Eteignage de la led quand ILS/REED ouvert
    Il me permet de "voir" mes impulsions
    Dernière modification par gienas ; 03/04/2016 à 11h12. Motif: Ajouté les balises code, obligatoires pour les programmes
    invitee05a3fcc
    Donc c'est bien une ampoule ILS
    Donc, avec un voltmètre, tu peux contrôler que la tension en entrée de D11 est 0,5 ou 5V suivant la présence ou pas de l'aimant .
    Si tu n'as pas ça, pas la peine de tester le soft !
    le soft, ce n'est plus ma tasse de thé !
    Mais , à priori, tu viens lire l'ILS sur la pin D2 (en entrée) et pas D11(en sortie)
    invite50d5705e
    J'ai testé avec un voltmètre et mon soft fonctionne déjà mais je voudrais savoir comment je pourrais compter mes impulsions obtenu ??
    cubitus_54
    Ce n'est pas bien ce que je fais, mais tant pis....
    Tu es TS, tu fais sans doute le PI commencé depuis, selon ton lycée en septembre ou en janvier et tu utilises l'anémomètre du store Somfy.
    Conlusion : tu n'as rien foutu depuis le début et comme les 70h de projet se terminent grosso modo à la fin de ce mois, tu viens sous-traiter ta tâche...
    En plus, il suffit de chercher des anciens TP sur le store Somfy pour trouver ton programme !
    invite50d5705e
    Ha non même pas, mon projet de TS en SI c'est un pilote automatique de bateau. La station météo c'est pour l'ISN j'ai déjà bien avancer dessus avec le capteur d'humidité et un thermomètre
    invitee05a3fcc
    pas avec le soft et le hard que tu as montré !
    - Soit tu comptes le nombre de pulses par seconde (pas précis, car peu de pulses)
    - Soit tu mesures le temps entre deux pulses (avec un timer) et tu fais une moyenne glissante
    invite50d5705e
    problème résolu avec ce code
    Code:
    unsigned long timeStart;
    unsigned long timeEnd;
    int buttonPushCounter = 0;
    int buttonState = 0;
    int lastButtonState = 0;
    void setup()  {
      pinMode(2,INPUT);
      timeStart = millis();
      Serial.begin(115200);
    void loop() {
      while (timeEnd < timeStart + 2000)  {
        buttonState = digitalRead(2);
        if (buttonState != lastButtonState) {
          if (buttonState == HIGH) {
            buttonPushCounter++;
          lastButtonState = buttonState;
        timeEnd = millis();
      Serial.print("Nb d'implusions = "),Serial.println(buttonPushCounter);
      delay(2000);
    Dernière modification par gienas ; 03/04/2016 à 11h13. Motif: Ajouté les balises code, obligatoires pour les programmes
    invitee05a3fcc
    Programmation très largement bourrin ....
    Ton Arduino passe son temps à attendre un bouton ..... Et il ne peux rien faire d'autre !
    La bonne technique, c'est :
    - de mettre à zéro la valeur du compteur et de lancer un timer qui compte 2000ms
    - chaque fois que l'ILS donne un front, on incrémente en interruption le compteur
    - Quand le timer est terminé, on utilise la valeur du compteur
    Ca , c'est de la bonne programmation !
    invite50d5705e
    Je sais que ce code n'est pas du tout optimisé mais du moment qu'il fonctionne et qu'il est compréhensible par mes professeurs cela me convient après certe si c'était pour un projet d'une entreprise quelquonque je l'optimiserai et pense aussi que ce n'est qu'une partie du code de la station météo
    invitee05a3fcc
    sauf que ce code empêche le reste de ta station météo de fonctionner !
    invite50d5705e
    Pas du tout je viens de tester elle fonctionne comme je le pensais, enfin bref je sais que je ne suis pas un pro comme tu pourrais l'être alors je ne vais pas te remettre en question
    invitee05a3fcc
    Et il demande quoi comme ressource le reste pour faire fonctionner la station météo ?
    Parce que, pendant les 2000ms d’exécution du programme anémomètre, le µC ne fait rien d'autre (sauf en interruption )
  1. Carte Arduino UNO R3 ou Arduino Mega 2560 R3 ?
    Par invite94b5085f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2015, 16h36
  2. Arduino anti rebond avec arduino
    Par invited0bffa74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 18h04
  3. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  4. ppe anemometre
    Par invitef8b1909a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/02/2009, 16h37
  5. Anémomètre
    Par invite8b9cfb1d dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/12/2007, 17h32
