[Programmation] Problème avec Labview
    invitee4b5bd25
    Bonjour à tous ,
    J'ai réalisé un projet de supervision d'un ensemble des machines en temps réel .
    En effet , j'ai réalisé une interface graphique sur Labview ainsi qu'une carte électronique pour l’acquisition des données du machines vers l'interface.
    Mon problème c'est que lors de fermeture de l'application je perd toutes les données ,Comment je puisse conserver ces données ?
    Est ce que je peux utiliser excel par exemple ou autre ??
    Merci de votre compréhension .
    invite3c199cf9
    Re : Problème avec Labview
    Ben il faut que tu enregistres tes données dans un fichier. En l’ouvrant, ton application doit vérifier que ce fichier existe et si oui afficher les valeurs enregistrées, et, si non, ne rien afficher ou afficher des valeurs par défaut. Tout dépend de ce que doit faire ton application.
    invitee4b5bd25
    Merci pour votre réponse,
    Tous a fait ce que je veux faire , mais je sais pas comment je peux crée et enregistrées à chaque changement tous les données de mon interface et comment je fait la recherche de cette fichier a chaque démarrage ... et avec quel type de fichier ....
    Je vous prie de me précise une méthode pour le faire .
    Grands merci a vous .
    invite3c199cf9
    Tu peux sauvegarder tes données dans un simple fichier texte. Jette un œil ici : http://forums.ni.com/t5/Discussions-...1620946#M42070
    Pour savoir si un fichier existe, tu peux appeler l’API Windows dédiée, ou pratiquer la méthode bourrin : tu demandes l’ouverture du fichier « XYZ ». Si ce fichier n’existe pas, Labview provoque une erreur. A toi de gérer les exceptions.
    Personnellement, je n’aime pas du tout Labview, qui nécessite 12 icônes et les fils qui vont avec, pour faire ce qui s’écrit en 3 lignes dans un langage textuel.
    Je te conseille d’aller sur le forum NI http://forums.ni.com/ni/board?board.id=4170. Tu y trouveras toutes les réponses à tes questions.
    invitee4b5bd25
    Merci ce très gentil,
  1. sécurisation des programmes test avec LABVIEW
    Par invitec6f6080c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/05/2013, 18h19
  2. Simulation des harmoniques avec LABVIEW
    Par inviteedf1733f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2012, 10h38
  3. NI USB 6210 avec labview
    Par invitefbee3343 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 12h43
  4. liaison serie avec labview
    Par invite17adfee6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/08/2007, 20h43
  5. Problème avec Labview
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 15h11
