NI USB 6210 avec labview
    invitefbee3343
    je suis en possession d'une carte NI USB 6210, et je cherche a récupérer le signal d'un oscilloscope en passant par cette carte pour le convertir et ensuite le récupérer avec LabView sur un ordinateur en utilisant DAQ.
    je voudrais savoir si cela est possible ? J'arrive pas ou me brancher sur la carte NI USB 6210, car je n'est que 2 fil a brancher dessus, un câble BNC donc masse et signal.
    Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance.
    invitefbee3343
    Re : NI USB 6210 avec labview
    up svp
    BastienBastien
    Contactes le support de NI, ils sauront te répondre.
    Leur forum peut également t'aider.
    umfred
    utilise les entrées analogiques de cette carte pour t'en servir comme "oscilloscope". attention aux valeurs max possibles sur ces entrées par rapport à ton signal (10V max selon les spéc)
    invitee77dafdd
    Il faut aussi regarder ce que tu mesures avec ton oscillo. Ta carte est limité à l'échantillonnage (enfin beaucoup plus que ton oscillo).
  1. acquisition des données dans LabVIEW via USB
    Par invitec0090f33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2012, 09h49
  2. [Labview]Liaison USB avec une carte comportant un CP2102
    Par inviteccc89924 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2010, 13h29
  3. liaison serie avec labview
    Par invite17adfee6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/08/2007, 20h43
  4. Problème avec Labview
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 15h11
  5. acquerir des données d'une carte USB National instruments sans LABVIEW
    Par invite981ec232 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/04/2005, 18h20
