horloge et CD4024
horloge et CD4024
    invitea7d2625c
    horloge et CD4024
    Je voudrais créer un petit réveil basé sur des CD4024.
    Vous pouvez voir sur le schéma que la première partie du circuit, avec la bascule D, permet d'obtenir du 1Hz. Ensuite, il y a un CD4024 dont les sorties sont les secondes, et la porte ET U4 s'active dès que le compteur est à 60 et émet une impulsion sur le reset. Vous pouvez aussi voir que cette même impulsion sert d'horloge à U5, qui compte les minutes.
    1.Est ce que l’impulsion créée par la porte ET est suffisante pour que U5 réagisse et incrémente de 1 sa valeur en sortie ?
    2.Sur gotronic, ils disent de mettre une capacité de charge de 12.5 pF. est ce que la partie ou il y a le quartz est bonne ?
    merci !
    invitee2199ead
    Re : horloge et CD4024
    1- Compte tenu de la frequence de travail, il n'y a à priori aucun problème
    2- Pas de problème non plus pour l'oscillateur, mais choisis plutôt la solution ci-dessous, plus stable et qui oscille au premier coup. Je suis justement en train de réaliser un montage très similaire; le 4060 a démarré au poil sur 32768 hz , Q13 founit bien du 2hz, mais c'est la bascule qui refuse de diviser par 2 (cablage identique au tien)
    Si tu veux bien, on peut suivre mutuellement nos 2 projets
    Nom : Osc.jpg
Affichages : 751
Taille : 42,5 Ko
    invitea7d2625c
    Pour la partie qui fournit du 1hZ, j'ai recopié ça.
    Si sa marche pas je mettrais une bascule JK en flip flop !
    invitee2199ead
    J'ai bien utilisé la même source que toi, mais la bascule D 4013 refuse de diviser par 2 ! j'essaie de comprendre pourquoi.
    invitea7d2625c
    Essaie avec une JK si t'en a !
    invitee2199ead
    Je te tiens au courant (JK ou D)
    invitea7d2625c
    Là normalement sa affiche l'heure.
    Comme je ne peut pas faire de simulation, j’attends vos avis pour commander.
    Les 4024 sont des compteurs et les 4511 sont des décodeurs binaires vers 7 segments.
    invitea7d2625c
    Sur gotronic je ne trouve pas de condensateur 12,5 pF.
    Est ce qu'il faut que j'en mette en parallèle ou est ce que avec 12 pF sa ira ?
    merci.
    invitea7d2625c
    Est il possible de remplacer tout ces circuits par un picaxe ?
  1. Synchronisation entre horloge atomique et horloge d'un récepteur GPS
    Par invite0e188b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 22h56
  2. Horloge.
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 15/09/2011, 20h46
  3. horloge
    Par invitec998119a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2007, 19h35
  4. horloge
    Par invite1af3caff dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/10/2007, 20h15
  5. Horloge lumineuse, horloge mecanique et Einstein
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 15h21
