[Programmation] Commande Servo Arduino
    invite836500a3
    Bonsoir tout le monde,
    Je suis en train de coder un programme me permettant de donner une consigne à mon servomoteur depuis le moniteur série, cependant pour une raison obscure mon programme ne fonctionne pas, je fais appel à vous car ça fait des heures que je suis sur mon programme mais je ne vois pas du tout quel est le programme.
    J'upload une capture d'écran de mon code source et du moniteur série en espérant que vous pourrez m'aider.
    Bonne Soirée
    Coconut
    Nom : ProblèmeServo.jpg
Affichages : 161
Taille : 74,5 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Commande Servo Arduino
    Citation Envoyé par Coconut92 Voir le message
    Un lien WEB sur la datasheet du servomoteur ?
    Le schéma de la liaison entre le servomoteur et le µC ?
    invite836500a3
    Ah oui désolé, voici le datasheet du servo : https://www.arduino.cc/documents/dat...servoMotor.PDF (c'est le servo du starter kit Arduino officiel), pour les branchements j'ai relié le fil du milieu à la broche 9 de ma carré arduino et jai relie le fil rouge à la borne 5V et le fil noire à la masse.
    invitee05a3fcc
    Ca, c'est plus compréhensible :
    http://descargas.cetronic.es/microservo.pdf
    https://www.sparkfun.com/datasheets/...Servo%20_E.pdf
    Ca a l'air d'être un servo Chinois moyen qui se pilote avec un pulse entre 1 et 2ms
    C'est quoi ce truc ?
    Commence par faire un programme qui balance un pulse toutes les 20ms . Ce pulse fait 1ms pendant 1 seconde (0°) , puis 1,5ms (90°) pendant 1 seconde.
    Tu pourras ainsi tester :
    - Que ton soft (avec des timers ou la sortie PWM) est capable de faire des pulses
    - Que le hard de ton servomoteur est bon
    Et seulement ensuite, tu incorporeras ton "moniteur série"
    cougar73
    bonjour Daudet78
    le moniteur série et l interface pour donner des instructions à l'arduino.
    bonne journée
    invite1d577638
    Tu pourrais poster ton code sous forme de texte ? (entre balises CODE ? ). Plus pratique à lire !
    @Daudet78 : Le "moniteur série" est un simple terminal.
    Tu as testé les programmes de démo utilisant les servos ? (disponibles dans les exemples fournis avec l'IDE arduino).
  1. capteur a ultrason+deux servo moteur et un arduino
    Par invite6a468eb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2015, 16h12
  2. Arduino + servo
    Par invitee053941d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2015, 20h09
  3. Servo moteur arduino
    Par invite1eb2a065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2015, 16h47
  4. Gyroscope Gy-521 sur servo (arduino)
    Par invite736e85ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2015, 20h59
  5. arduino dmx et servo moteur
    Par invitef3a0752e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2014, 17h22
