Gyroscope Gy-521 sur servo (arduino)
    invite736e85ea
    Bonjour , je suis nouveau sur le forum.
    Je souhaiterais fabriquer (dans le cadre scolaire) une nacelle stabilisé basée sur 2 servo et un GY-521 a l'aide d'un arduino.
    Mais voila étant novice en programmation je ne suis pas capable de paramétrer correctement la carte.
    J'ai trouver un code fonctionnant correctement avec 1 axe et 1 servo (ci dessous). J'aimerais savoir si quelqu'un possède un code pour les 2 axe sur 2 servo ou serait t'il en mesure de modifier celui existant.
    Merci beaucoup !
    Valentin
    Le code fonctionnant sur 1 servo :
    Code:
      GYRO CAMERA - saft7.com
      Demonstrates auto-leveling Camera Video by using Gyro & Accelerometer with Arduino
      The circuit:
      Servo controlled by Arduino, using Gyro and Accelerometer as reference of movement.
      Created March 12, 2013
      by Firmansyah Saftari
      www.saft7.com
      This code and complete article can be found at:
      http://www.saft7.com/
      Programming Language: C++
    #include <Servo.h>
    Servo xservo;
    #include <Wire.h>
    #include "Kalman.h"
    Kalman kalmanX;
    Kalman kalmanY;
    uint8_t IMUAddress = 0x68; // MPU6050 Address
    /* IMU Data */
    int16_t accX;
    int16_t accY;
    int16_t accZ;
    int16_t tempRaw;
    int16_t gyroX;
    int16_t gyroY;
    int16_t gyroZ;
    int moveX;
    int mapX;
    int correctionX;
    double accXangle;
    double accYangle;
    double gyroXangle = 9;
    double gyroYangle = 180;
    double compAngleX = 90;
    double compAngleY = 90;
    double kalAngleX;
    double kalAngleY;
    uint32_t timer;
    // ----------  VOID SETUP START -------------- /
    void setup() {
      Serial.begin(115200);
      xservo.attach(10);
      Wire.begin();
      i2cWrite(0x6B,0x00);           // Disable sleep mode
      if(i2cRead(0x75,1)[0] != 0x68) {   // Read "WHO_AM_I" register
        Serial.print(F("MPU-6050 with address 0x"));
        Serial.print(IMUAddress,HEX);
        Serial.println(F(" is not connected"));
        while(1);
      kalmanX.setAngle(90);  // Set starting angle
      kalmanY.setAngle(90);
      timer = micros();
    // ----------  VOID SETUP END -------------- /
    // ---------------------- VOID LOOP START -------------- /
    void loop() {
      /* Update all the values */
      uint8_t* data = i2cRead(0x3B,14);
      accX = ((data[0] << 8) | data[1]);
      accY = ((data[2] << 8) | data[3]);
      accZ = ((data[4] << 8) | data[5]);
      tempRaw = ((data[6] << 8) | data[7]);
      gyroX = ((data[8] << 8) | data[9]);
      gyroY = ((data[10] << 8) | data[11]);
      gyroZ = ((data[12] << 8) | data[13]);
      /* Calculate the angls based on the different sensors and algorithm */
      accYangle = (atan2(accX,accZ)+PI)*RAD_TO_DEG;
      accXangle = (atan2(accY,accZ)+PI)*RAD_TO_DEG;
      double gyroXrate = (double)gyroX/131.0;
      double gyroYrate = -((double)gyroY/131.0);
      gyroXangle += gyroXrate*((double)(micros()-timer)/1000000); // Calculate gyro angle without any filter
      gyroXangle += kalmanX.getRate()*((double)(micros()-timer)/1000000); // Calculate gyro angle using the unbiased rate
      compAngleX = (0.93*(compAngleX+(gyroXrate*(double)(micros()-timer)/1000000)))+(0.07*accXangle); // Calculate the angle using a Complimentary filter
      kalAngleX = kalmanX.getAngle(accXangle, gyroXrate, (double)(micros()-timer)/1000000); // Calculate the angle using a Kalman filter
      timer = micros();
      mapX = map(kalAngleX, 0, 200, 0, 179);     //calculate limitation of servo mechanical
        correctionX = 27;     // EDIT THIS VALUE FOR SERVO CORRECTION ANGLE
      moveX = 270 - (kalAngleX) + correctionX;
    // ------- SEND TO SERIAL PRINT START ----- /
      Serial.print("saft7.com X Pos: ");
      Serial.print(moveX);Serial.print("\t");
      Serial.print("\n");
    // ------- SEND TO SERIAL PRINT END ----- /
    // ------- SEND TO SERVO START ----- /
       xservo.write(moveX);   // Send signal to servo
       delay(15);     // delay to allow servos to move (ms)
    // ------- SEND TO SERVO END ----- /
      delay(1); // The accelerometer's maximum samples rate is 1kHz
    // ---------------------- VOID LOOP END -------------- /
    // -- FUNCTIONS START --
    void i2cWrite(uint8_t registerAddress, uint8_t data){
      Wire.beginTransmission(IMUAddress);
      Wire.write(registerAddress);
      Wire.write(data);
      Wire.endTransmission();                       // Send stop
    uint8_t* i2cRead(uint8_t registerAddress, uint8_t nbytes) {
      uint8_t data[nbytes];
      Wire.endTransmission(false); // Don't release the bus
      Wire.requestFrom(IMUAddress, nbytes);   // Send a repeated start and then release the bus after reading
      for(uint8_t i = 0; i < nbytes; i++)
        data[i] = Wire.read();
      return data;
    // -- FUNCTIONS END --
    // GYROCAM BY SAFT7.COM //
    // END
    Dernière modification par JPL ; 17/01/2015 à 23h22. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    invite736e85ea
    Re : Gyroscope Gy-521 sur servo (arduino)
    Bonsoir , après de nombreuse recherche la seule page que j'ai trouver est celle ci :
    http://nevit.blogspot.fr/2014/07/ard...ll-with-2.html
    Mais le code ne fonctionne pas. Si quelqu'un pouvait me donner des renseignements.
    Merci beaucoup !!
  1. Arduino anti rebond avec arduino
    Par invited0bffa74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 18h04
  2. arduino dmx et servo moteur
    Par invitef3a0752e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2014, 17h22
  3. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  4. gyroscope
    Par inviteb14eae7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2013, 11h41
  5. Gyroscope
    Par inviteefdb11ff dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/02/2008, 17h58
