variateur moteur mixeur
    invite67936d56
    Question variateur moteur mixeur
    bonjour à tous,
    Je souhaite savoir si il est possible de baisser la vitesse de mon robot-mixeur en baissant la tension d'entrée avec un variateur pour halogène. Je n'y connais rien en électronique. C'est un philips HR 7774 / 90 de 1000W. Je crois que c'est un moteur universel...mais je n'en suis pas sûr.
    évidemment il a sa propre carte électronique et son propre variateur de vitesse comme tout autre mixeur blender.
    Je voudrais savoir si ça risque de l'endommager ou si c'est OK.
    gcortex
    Re : variateur moteur mixeur
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Citation Envoyé par agentdavid Voir le message
    C'est plutôt de ce côté là qu'il faut regarder. Une photo ?
    Il est en panne ou la vitesse minimale est trop grande ?
    invite67936d56
    merci,
    la vitesse minimale est trop grande. pas de panne.
    Pour les images :
    http://www.philips.fr/c-p/HR7774_90/...bot-de-cuisine
    http://www.piecesdetacheeselec.com/r...7774-90ac.html
    gcortex
    tu peux essayer de doubler la valeur du potentiomètre.
    As tu besoin de la vitesse maximale ?
    invite67936d56
    Non je n'en ai pas besoin. En tout cas pour le moment...
    gcortex
    Dans ce cas, tu peux regarder la ref du semi-conducteur sur radiateur en bas à droite.
    Si c'est bien un triac, tu peux doubler la capacité du condensateur qui va à la gâchette.
    invite6a6d92c7
    La modification me laisse dubitatif : si le variateur n'est pas prévu pour faire fonctionner le moteur en dessous d'une certaine vitesse, il y a probablement une raison... En fait, il y en a plusieurs :
    1) le couple fourni par un moteur universel varie avec le carré de la tension d'alimentation. Tension divisée par 3, couple divisé par 9 !
    2) un moteur universel, ça chauffe, et ça doit être bien refroidi. Il se refroidit tout seul avec ventilateur monté en bout d'arbre, dont l'efficacité est liée à la vitesse.
    Ce qui fait qu'avec une tension trop petite, le couple sera trop petit, l'arbre peut se bloquer. La circulation d'un courant trop important combinée à l'affaiblissement de la ventilation n'offrira pas un bel avenir à l'équipement...
    invite67936d56
    merci Zenertransil,
    mais le mixeur démarre déjà au quart de tour, ça m'étonnerait qu'il ne puisse pas aller en dessous de ce régime. Les mixeurs sont fait pour broyer et sont conçus dans cet objectif ce qui à mon avis explique cela. Je conçois trés bien qu'il n'est pas fait pour tourner comme un escargot, mais pour sa premiére vitesse ça en est trés loin . Maintenant je me goure peut-être.
  1. Variateur de fréquence et moteur AC
    Par invite997b72b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2013, 13h50
  2. [Blanc] Moteur de mixeur/robot qui ne marche plus
    Par mdiabolo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2011, 13h44
  3. Variateur Moteur
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2011, 15h25
  4. Variateur de moteur
    Par f1dkp dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2009, 12h13
  5. Variateur de vitesse moteur
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2004, 08h07
