[Analogique] Reinitialisation intempestive d'un ATMEL
Affichage des résultats 1 à 30 sur 85
    inviteba26711f
    Bonjour Futura!
    Je viens à vous parce que j'ai un problème, et parce que les admins ne me laisseraient pas poster un message juste pour faire coucou.
    Alors, mon problème :
    J'ai un ATMEGA32U4, relié à une alimentation USB par un convertisseur de tension (un TPS2051D) qui fonctionne à merveille.
    Sur un de ses pins, j'y connecte un enable, actif état bas, qui va piloter un TPS2041D, qui lui va servir à alimenter un capteur, principalement composé de resistances chauffantes. Désolé sur l'imprécision du circuit piloté, mais il est relativement simple.
    Tout ça pour dire qu'avec un enable état bas, tout fonctionne, mes capteurs, mon circuit, c'est merveilleux.
    Par contre, dés que j'active ma digital Pin état Haut, pour éteindre mon circuit de détection... Ben tout déconne!
    Mon ATMEL se réinitialise.
    Alors un passage état haut, j'ai pensé à un court circuit.
    Que nenni après des tests fais a l'oscilloscope.
    Alors je suis allé regarder au plus près de mes signaux.
    Voici les résultats.
    Sur cette première image, on a mon signal en sortie d'ATMEL, qui tente de passer à un, puis qui subit une chute de tension avant de se remettre à 0.
    Sur celle ci, un lien entre l'alimentation USB de mon circuit, et ce fameux signal (Note : la sonde pour l'alimentation est attenuanta x10, d'ou les valeurs des scale pour Channel 1).
    Nous avons l'alimentation de l'ATMEL, qui pars en vrille juste après l'enable que j'affiche toujours.
    Bon l'interprétation, je ne sais pas trop. Je dirais que le passage à l'état 1 de mon enable, censé desactivé mon circuit sensor créé un appel de courant qui fait chuter la tension de l'atmel, et, comme cet appel doit se produire à un courant >25mA, le micro se coupe.
    J'ai quelques petites choses autour de l'ATMEL, relativement simple, mais qui ne changent pas d'état au moment ou l'enable passe à 1. Je suis assez dubitatif, si vous avez, non pas des réponses au vues de ma précision, mais des pistes ou je dois chercher cette fuite de courant, ou encore, une autre raison à ce défaut dans mon fonctionnement.
    Je vous remercie et reste ouvert à certains types de précisions
    gcortex
    Re : Reinitialisation intempestive d'un ATMEL
    avant de voir tes courbes, il faut découpler correctement les alim
    ex : 47µ tantale et/ou 4.7µ céramique (X7R en cms 1206) au + près.
    Dernière modification par gcortex ; 06/04/2016 à 09h02.
    inviteede7e2b6
    +1 , il faudrait un schéma
    inviteba26711f
    Je m'en doutais :P
    Je peux pas mettre le schéma pour le moment. Mais j'en suis désolé.
    Juste pour informations, j'ai des capacités de découplage 4.7 et 1u sur mes alimentations 5V et 3.3V.
    A chaque pins des composants (je suis pas expert, j'ai suivi gentiment les datasheets de chaque composants.
    La seule chose que je n'ai pas, c'est une capa près du DC/DC pour mon capteur.
    Ma batterie vient sur un convertisseur 5V/3.3V avec les capa demandées, le tout rejoins mon ATMEGA avec les capa de découplages et les ferrites proches des alimentations.
    Cette même alimentation est reliée à notre ami le TPS2051D, qui, par contre, n'a pas de capa de découplage à ses bornes.
    Enfin, la sortie du TPS est reliée à notre capteur.
    A la bourrin, le Enable est un pin digital directement relié au TPS.
    Merci de comprendre qu eje ne puisse pas mettre le circuit. Si cela n'est pas résolvable, même avec des conseils ou des pistes de recherches (je viens pas pour avoir la solution), et bien, Désolé de vous avoir fait perdre du temps.
    Merci en tout cas de votre réactivité.
    Antoine
    gcortex
    évite les chimiques bas de gamme. Sinon essaye sans les ferrites
    Dernière modification par gcortex ; 06/04/2016 à 09h45.
    inviteede7e2b6
    sans shéma pour piger le pourquoi du comment , inutile de perdre du temps !
    si c'est confidentiel défense , recrute un ingé conseil avec contrat de confidentialité
    ( et gros chèque )
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par Poupoule3000 Voir le message
    Ben tiens...et pourquoi donc ?
    Ah bon, je croyais que ça venait de l'USB. C'est quoi cette batterie ?
    Bref, un schéma PUT...
    inviteba26711f
    Parce que je n'en ai pas l'envie/La possibilité/Mangeons du nougat. Tout simplement
    Je ne crois pas avoir le besoin de me justifier. C'est une donnée de départ.
    Je viens à vous pour savoir si je n'aurai pas, dans les informations que je donne (apparemment insuffisante mais je l'assumes), oublié quelque chose d'important, pensé à certaines situations, eu un cas similaire qui revient souvent... Bref. Cela est apparemment compliqué ^^. Merci pour les ferrites et les capa, mais comme pour le moment je suis sur un PCB, il m'est difficile de les changer facilement. A la prochaine occasion je regarderai ces composants plus en détails.
    Et autant pour moi. Ce slot est USB, et accueillera à terme une batterie. Mais c'est bien L'USB qui flanche
    Je vous remercie et m'excuse du dérangement. bonne journée
    gcortex
    l'USB fournit 100mA et 500mA sur demande.
    HAYAC
    Sans vouloir choquer ta susceptibilité, FUTURA SCIENCES est un forum public, rien de confidentiel n'y circule, de plus avec la description du fonctionnement que tu en fait, je ne pense pas que tu est réinventé la roue.
    Tu est effectivement libre de ce que tu transmet ou pas, mais pour des raisons d’efficacités et de pertinence de réponse, un schéma dans ces domaine est un minimum (quitte à le simplifier pour ne pas découvrir une partie innovante).
    Ni le TPS2051 ni le TPS2041 ne sont des convertisseurs de tension ce sont des switch.
    Donc :
    Nature exacte et précise de l'alimentation du µC
    Rôle du TPS2051, switch de suicide ? par quoi est il piloté ?
    Consommation du "capteur"
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    C'est sur qu'on demande pas le cartouche de la société...
    inviteede7e2b6
    pourquoi ? ça serait utile pour le boss de savoir :
    1) lequel de ses employés sous-traite sur le net
    et plus intéressant :
    2) qui répond valablement , pour lui proposer le poste
    inviteeb160de1
    Comme l'a fait remarquer jihervé, notre poupoule parle de convertisseur de tension en citant des switchs (TPX201D). Et il ne veut pas donner de schéma. Et il s'imagine que quelqu'un va être CAPABLE de lui dire ce qui se passe exactement...c'est même plus du rêve là...
    inviteba26711f
    Tu ne choques pas ma susceptibilité Tu as tout à fait raison. Je vais essayer de faire un schéma potable et explicite.
    C'est marrant, à lire certains mails, il semblerait plus pertinent de galérer tout seul dans son coin, plutôt que demander l'avis de personnes confirmées. Il ne me semblait pas que ma démarche était moche à ce point là.
    Et croyez moi, si j'avais des référents ou des supérieurs compétents, je ne viendrais pas vous importuner ^^
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 115
Taille : 30,4 Ko
    Voila ce que j'essayais de dire. Pardon pour les premières fautes.
    Donc un convertisseur de tension pour avoir du 3V3. Un atmel qui est alimenté par ce 3V3 et qui envoie une commande unique à mon TPS, qui, actif bas, va laisser mon capteur s'alimenter.
    Lorsqu'il passe à l'état haut... BADABOUM, reset et tout le tralala.
    Comme j'ai pu le dire, mon sensor est considéré comme un pont diviseur de tension. On a une resistance qui doit chauffer (d'ou mon 3V3 sensor) pour le maintenir à température, et une autre resistance, variable cette fois, qui va me donner l'indication que je recherche.
    Au cas ou c'est pertinent, j'ai fait une mesure de tension en sortie de ma resistance variable, et le faible instant ou j'éteins mon capteur, j'ai bel et bien 0V : pas d'appel de courant de ce côté, il me semble.
    inviteeb160de1
    L'assignation des pins number de ton TPS2051 ne correspond pas au composant (voir datasheet) !!!
    HAYAC
    En attendant la validation de nos cher modos,
    As-tu testé, genre à l'oscillo, la bonne alimentation du MCU au passage en charge (pas variation de l'alim),
    Et autre piste le fonctionnement software sans la charge ?
    inviteba26711f
    @Aurélien : Pas de problème à ce niveau
    @Hayac : Si je comprends bien ta question, je réponds oui. Alimentation stable sans aucun problème au niveau du MCU, uniquement lorsque j'alimente mon capteur.
    Dans mon premier post tu as l'oscillo de l'alimentation lors du passage hors charge.
    Le fonctionnement soft sans la charge.... J'ai déjà tout sous PCB, donc je peux pas retirer la charge. Mais le soft tourne sans problème, et j'ai deux prototypes. Par contre, à l'arrivée de la ligne digitalWrite(EnableSensor, HIGH), ça bug a ce moment la, et uniquement à ce moment.
    HAYAC
    J'ai un doute sur ton usage du TPS2051,
    Dans le datasheet http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2051.pdf page 2
    La pin 5 de ton montage envoi ton 3V3 à la masse ???!!!
    HAYAC
    Pin 5 =>OC Out Over current. Logic output active low
    inviteba26711f
    Page 14, Application,
    J'ai mis une resistance, comme il me l'avait demandé. Et je n'utilise pas la sortie. Je vous avouerai, que j'ai fait ça "bêtement"
    inviteeb160de1
    Soit tu nous as fourni un schéma erroné (quel intérêt ?), soit tu es complètement aveugle...
    inviteba26711f
    Merci Aurélien, ça c'est un choix.
    Permet moi la troisième possibilité : Les numéros de Pins ne correspondent pas au package de la datasheet cité dans ce fil, je le sais, et je te dis dans le message d'après qu'il n'y a pas de problème dans l'assignation des pins.
    gcortex
    je vois 100nF sur l'atmega : ce n'est pas assez
    inviteba26711f
    C'est le cas en effet. D'accord, je note!
    J'ai du 1u pour découpler AVCC, mais tu me conseilles de mettre ce genre de valeur directement sur VCC? 4.7u suffit?
    HAYAC
    Dans le montage page 14 ainsi que page 2 (functional block ....), je ne vois pas l’intérêt dans ton cas de son usage ou alors avec un résistance Pullup de forte valeur pour le principe,
    Je ne vois rien d'autre ...
    gcortex
    mets 4.7µ (pas chimique bas de gamme) et évite de mettre des céramiques en parallèle (ou reliés par une self)
    inviteeb160de1
    Dans ce cas, as tu un lien vers la datasheet du TPS2051D où la pin 2 = GND, la pin 4 = /EN, la pin 1 = OUT et la pin 5 = IN ? Parce qu'avec la datasheet texas et ton schema, il y a incohérence.
    Tu as un souci majeur dans ton circuit, et vu l'échelle de temps de la chute de tension, c'est pas avec des 100nF ou quelques µF que tu vas le solutionner.
    Aurélien
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Si tu dépasses, le 5V chute !
    inviteeb160de1
    On parie qu'il n'a pas essayé avec une autre source d'alim ?
  1. réinitialisation
    Par invite86ecbba5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/05/2015, 19h24
  2. [Blanc] Réinitialisation possible Senseo 7870 ?
    Par invite2295c557 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2012, 20h39
  3. [Divers] réinitialisation minichaine sur R25
    Par invitef539042a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2011, 12h38
  4. [Blanc] LL Whirlpool AWZ412 - Réinitialisation
    Par invitef05b6afa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 09h21
  5. Reinitialisation Alarme MC 42
    Par invite9f2a9f2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2008, 21h33
