[Analogique] Problème AOP LMC6482IN en amplificateur
    invite9dbebfb8
    Dans le cadre d'un projet d'électronique pour ma FAC, je suis confronté à un problème:
    Mon projet consiste à régulé automatiquement un éclairage, dans une pièce ( compenser automatiquement les baisses de luminosité ).
    Pour cela, j'utilise un arduino, avec une photodiode,qui me permet de capter mon éclairage ambiant. Mon éclairage ambiant influe sur le rapport cyclique d'un signal PWM en sortie de l'arduino.
    Je lisse donc ce signal PWM de sortie de l'arduino avec un filtre RC, pour obtenir une valeur moyenne entre 0 et 5v.
    Enfin je souhaite avec un AOP LMC6482IN , alimenter la suite du montage avec du 0-12V avec un bete montage amplificateur (pour les ampoules).
    En gros, avoir :
    0V => AOP => 0V
    5V => AOP => 12V
    de manière linéaire
    En simulation, mon projet fonctionne parfaitement ( avec PROTEUS )
    En réalité, dès que j'alimente le LMC6482, en 0-12V je me retrouve à avoir sur les entrées de l'amplificateur du 12V ! ce que l'arduino ne risque pas d'apprécier.
    je câble mon 6482 comme ceci:
    broche 1 : sortie de l'AOP vers ampoules,etc...
    broche 2 : résistances pour régler le rapport d'amplification
    broche 3 : arduino avec filtre RC
    broche 4 : masse
    broche 8 : +12V
    voici la datasheet: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc6482.pdf
    Mon problème est peut être tout bete, mais je ne m'en sort pas, et je ne comprends pas pourquoi cela fonctionne en simulation est pas en pratique. J'espère avoir été clair, je posterai ma simulation si besoin,
    En remerciant les futures réponses,
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Problème AOP LMC6482IN en amplificateur
    Pourquoi faire ?
    Voir aussi ici, même sujet http://forums.futura-sciences.com/electronique/734132-montage-phototransistor-mosfet-led.html
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Lhawahl Voir le message
    En gros, avoir :
    0V => AOP => 0V
    5V => AOP => 12V
    broche 4 : masse
    broche 8 : +12V
    Donne le schéma ...... et pas avec un fichier Proteus illisible .
    si c’était branché comme indiqué cela fonctionnerait!
    invite9dbebfb8
    Re-bonjour,
    Voici ma simulation avec PROTEUS
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 191
Taille : 35,5 Ko
    En réalité, je me retrouve avec la tension d'alimentation de l'AOP, au niveau de la résistance R1, donc à l'arduino
    invitee05a3fcc
    Tu as une erreur de câblage, un pont de soudure, bref ... une me...e (Ou un ampliOP HS ? acheté où?)
    PS : Utiliser deux ampliOP et ne pas les utiliser pour faire un filtre actif ? Bof ..bof ...
    PS : tu n'attaques pas ta LED avec un générateur de courant !
    PS : Pourquoi filtrer ? alors que ta LED (et l'oeil !) accepte parfaitement une modulation PWM !
    invitee05a3fcc
    Voila , par exemple, un schéma pour piloter une LED en PWM
    Nom : générateur_Courant NMOS PWM.JPG
Affichages : 165
Taille : 9,1 Ko
    Pour le NMOS, un qui est garantie Rds(on) avec Vgs =5V
    invite9dbebfb8
    merci pour ce montage, je vais l'essayer en simulation ! ma LED est en réalité une ampoule 12v, cela fonctionnera aussi correctement ?
    invitee05a3fcc
    Une ampoule comment ? A LED, filament, une bougie ?
    Si c'est une ampoule à LED non dimmable avec de l'électronique interne, c'est niet .
    Merci, la confiance règne !
    invite9dbebfb8
    Désolé de la réponse à mon sujet un peu tardive.
    pour ce qui est de ma LED, j'utilise une led comme celle la : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...omSuggest=true... elle peut convenir ?
    je vais conserver votre montage pour mon projet: je veux être sur de mon coup avant de commander mon matériel
    Si pour le NPN je prends un BC337 et pour le NMOS ce transistor : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...f=searchDetail
    Je peux espérer que cela fonctionne ?
    invitee05a3fcc
    Difficile de répondre !
    Vu le peu d'info ......
    Regarde le type de branchement des 21 LEDs . Il semblerai qu'il y ai Y groupes de X LEDs en série (et sans résistance d'équilibrage)
    Et, à mon avis, ça ne marche pas en 12V ...
    Et vu ma faible expérience de ce genre de type de montage, je pense que les LEDs ne sont pas assez refroidies et que, si ça dure 400h, tu as de la chance !
    Oui
    Ton signal PWM fait quelle amplitude ?
    Et pour savoir si un transistor convient, c'est pas la PUB du distributeur qu'il faut ! Mais sa datasheet
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...cs/mXrqtrw.pdf
    Et on voit qu'il ne fonctionne qu'avec une tension de commande de 10V !
    PS : ne pas oublier que ton NMOS va chauffer (prévoir un radiateur)
    invite9dbebfb8
    mon signal PWM est fourni par une carte arduino UNO, il a donc une amplitude de 5V
    invitee05a3fcc
    Donc il faut un NMOS TTL ou "Logic"
    NMOS_TTL.txt
    invite9dbebfb8
    Très bien, merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Tu as médité sur mon commentaire ?
    Tu peux relever le schéma de câblage du disque ?
  1. Problème amplificateur
    Par invite6682cd38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2015, 15h41
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 20h09
  3. Problème amplificateur
    Par invite3d4f2ff3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2010, 13h55
  4. probleme amplificateur
    Par invite3f11f0d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 07h27
  5. Problème Amplificateur
    Par invite899b6469 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2005, 15h59
