Problème amplificateur
    invite3d4f2ff3
    Je rencontre un problème sur un montage basique d'un d'amplificateur de puissance monter en non-inverseur. Mon schéma me semble bon mais j'ai ensuite fait le routage puis la carte et il s'avère que j'ai de mauvais résultats lors des tests. Je suis sans arrêt à la tension d'alimentation +45V à la sortie. Or je devrais avoir un gain de 10 par rapport à mon signal d'entrée. Autre élément, lorsque je ne met rien à l'entrée je mesure tout de même 2.5V en entrée. Je penche peu être à une erreur de routage mais peu être que vous voyez une erreur sur mon schéma??? Merci
    invite3d4f2ff3
    Probleme Amplificateur
    Bonjour, je rencontre quelques problèmes pourle fonctionnement d'un amplificateur monté en non inverseur, j'ai en permanence +Vdd en sortie. J'ai bon avoir controlé à nombreuse reprise mon schéma et mon routage et je ne vois pas l'erreur, et pourtant c'est un montage basique. J'ai controlé la contre réaction au cas où une soudure aurait "sauté" ce qui ferait que l'ampli fonctionnerait en commutation mais ce n'est pas le cas...Avez-vous des idées? Quelles peuvent être les raison pour qu'un ampli non inverseur ait +Vdd en sortie?? Merci
    invite3d4f2ff3
    Re : Probleme Amplificateur
    Pour info j'ai le même montage sur une autre carte et celui-ci fonctionne correctement. J'ai pu constater un truk, sur ma carte qui pose problème pour l'instant je ne met rien sur l'entrée + de mon ampli. Lorsque je fais la même chose sur la carte qui marche (je débranche l'entrée +) et bien j'obtient le même phénomène, c'est à dire la tension +Vdd en sortie. Cela voudrait donc dire que ma carte soit disant défectueuse fonctionnerais si je lui branche une tension en entrée?? Bizarre...
    Re : Problème amplificateur
    Bonjour pilou81 et tout le groupe
    La charte interdit les doublons. Là, les deux discussions ouvertes sur le même sujet ont été fusionnées.
    Merci de rester dans le même fil, ceci pour respecter aussi les intervenants.
    invitee05a3fcc
    On ne laisse jamais une entrée d'un ampliOP en l'air. Il faut une résistance ( 10K) entre IN+ et le 0V pour que le courant Ibias puisse retourner au OV
  1. Problème sur amplificateur audio.
    Par invite6913be0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 01h18
  2. [Brun] Problème technique amplificateur
    Par invite8e8ca8ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 08h26
  3. Probleme avec amplificateur à tubes
    Par invite2a419956 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2007, 16h23
  4. probleme amplificateur
    Par invite3f11f0d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 07h27
  5. Problème Amplificateur
    Par invite899b6469 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2005, 15h59
