Arc electrique
Arc electrique
    invitec4f222b5
    Arc electrique
    J'aimerai savoir ce qui provoque un arc électrique au niveau d'un fusible par exemple. Est-ce du aux chocs électriques ou aux valves rapides..?
    gcortex
    Re : Arc electrique
    çà veut dire que tu dépasses 3000V/mm pour de l'air
    pour éviter ce problème, on utilise de la poudre de quartz
    invitec4f222b5
    Re : Arc electrique
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    De la poudre de quartz dans les fusibles?
    gcortex
    Re : Arc electrique
    yes sir
    invitec4f222b5
    Re : Arc electrique
    donc les (toutes) les fusibles, y compris les réarmables sont protegé contre les arcs électriques?
    gcortex
    Re : Arc electrique
    les polyswitches je sais pas
    mais tous les fusibles ne contiennent pas de quartz
    par ailleurs, tu as aussi des fusibles temporisés
    Re : Arc electrique
    Citation Envoyé par lekkerding Voir le message
    ... ce qui provoque un arc électrique au niveau d'un fusible par exemple. Est-ce du aux chocs électriques ou aux valves rapides..? ...
    L'arc "dans le fusible" résulte de la fusion de ce dernier, ce qui coupe le courant, alors qu'il était trop fort, et que le circuit est inductif.
    C'est cette inductance qui "fait son possible" pour maintenir le courant dans l'interrupteur ouvert. Le seul moyen, c'est de monter la tension jusqu'à arquer.
  1. Allumage électrique briquet et autres arc électrique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/03/2009, 19h02
  2. Arc électrique
    Par invite6dac237a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2008, 18h35
  3. Arc Electrique
    Par inviteec581d0f dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 02/10/2007, 21h38
  4. Arc électrique...
    Par invite7e587b3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 11h40
