Problème sur amplificateur audio.
    invite6913be0e
    Je fait appel a vous pour un problème d'ampli dans ma voiture.
    J'ai un ampli toxic de 1600w relié à un sub de 1500w le tout raccordé
    à un poste panasonic, quand je monte le son a plus de 20 ( 40
    volumes sur le poste) l'ampli se met en sécurité .
    J'ai regardé les fusibles (2x30) ils sont bons.
    J'ai essayé de le reréglé sans succès .
    Pouvez vous m'aider ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Problème sur amplificateur audio.
    Citation Envoyé par Angerfiist Voir le message
    J'ai un ampli toxic de 1600w relié à un sub de 1500w le tout raccordé .
    A mon avis ... tu es déjà sourd ...il y a des moyens plus agréables pour le devenir !
    Etant contre ce genre de Boum Boum qui m'énerve aux feux rouges ... Bye
    PS: j'espère bien que tu crameras ton alternateur et ta batterie .....
    invite936c567e
    Bonsoir tout le monde
    1500W dans une voiture !!! Ce n'est plus de la sono, c'est de l'électrotechnique. Ce ne serait pas plutôt les tympans qui se mettent en sécurité, hein ???
    Soit dit en passant, quand on a du bon matériel, pour sonoriser un petit espace (tel qu'un salon, et a fortiori une voiture), on n'a pas besoin de plus de 30W. C'est déjà suffisant pour se faire péter les tympans (>100dB SPL).
    Si ton ampli se met en sécurité, c'est qu'il a de bonnes raisons pour le faire. Ce doit être trop pour lui. Après ça, on n'est pas devin, et avec les quelques (rares) éléments que tu donnes personne ne sera en mesure de t'aider.
    calculair
    Thumbs down Re : Problème sur amplificateur audio.
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Avec une puissance pareille, le pare brise resiste t il encore ??
    Pour les typans, il n-y a pas de doute.....
    invite6913be0e
    Bon je vais être sincère avec vous moi je sais que mon sub fait 1500w j'ai toujours mes tympans, donc si c'est pour poster des topics pour me critiqué c'est pas la peine.
    Merci.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Comment tu fais pour avoir une voiture alors que tu n'as pas l'âge d'avoir le permis de conduire?
    (Futura Sciences)
    invitee5da1686
    salut avec de telles puissances il te faut un GROS cable qui part de la COSSE de ta batterie avec un FUSIBLE au plus pret de la cosse et qui va dans ton cofre
    il te faut peut -etre aussi une batterie plus consequante et des condensateur de plusieur farade pres de l'ampli
    et aussi une bonne masse
    quel est la section de t'es fils d'alimentation ?
    une fois tout sa bien installer je te garanti que tu le regrettera plus tard
    moi j'en ai installer un aussi dans ma voiture et je trouve que sa gache completement le sons on entend plu que des basses toute baveuse ... avec peut de nuances
    invitee05a3fcc
    Il y a un truc marrant dans la question #1. Je ne l'avais pas vu au premier coup .....
    2*30A =60A
    60A*14V=840W (je prend 14V parce que je suppose que le moteur est en marche)
    Rendement de l'ampli, ne soyons pas méchant, 70% (il y a un convertisseur et un ampli)
    Donc la puissance en sortie est de 600W . Je parle de Watt au sens électronique du terme ... pas des Watt mesurés avec l'age du capitaine comme facteur exponentiel.
    Désolé de baisser ton plaisir par deux ........
    abracadabra75
    Bravo, Daudet! Mais l' explication est autre: comme il est sourd, il n' a pas entendu son prof lui expliquer ce que signifie P=UI
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite3792fb94
    Cool Re : Problème sur amplificateur audio.
    Salut
    Alors deja dit moi ce que tu as comme matos exactement?
    Marque et reference des differents éléments que je vois de differente caractéristiques car dans un premier temps en sono on parle en watts RMS et sous combiens d'Homs.
    Diametre de l'alimentation avec un fusible de combien d'ampers (sur ton alimentation)
    Après je pourrais t'en dire plus.
    Et pour tous ceux qui ne save pas repondre au question ca sert a rien de repondre il fais ce qu'il veut avec ces oreilles et perso il a pas grand chose moi perso j'ai 2k5 RMS (2500 watts rms) donc la vous povez dire de mes oreilles
  1. Transistor BC547 sur amplificateur audio
    Par invitec6c396cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 12h14
  2. Composant amplificateur audio
    Par invite4c5ff90c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 19h34
  3. amplificateur audio
    Par invite638ca161 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 10h25
  4. Amplificateur Audio
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2006, 08h14
  5. Amplificateur Audio
    Par invite77f959f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2003, 23h52
