Interrupteur à NFET
Interrupteur à NFET
    invitefd30d1d0
    Interrupteur à NFET
    J'ai un peu bricolé mon Apareil photo numérique (un vieux truc) et j'ai sorti les deux fils de l'interrupteur servant à faire les photos. J'aimerai le déclencher avec un MOSFET (NFET).
    Si je met simplement la source à la masse et la grille sur un créneau 0V/5V, je constate que la liaison Drain-Source est successivement ouverte puis fermée. Quand je l'utilise sur mon APN, ça ne fonctionne plus, pourquoi?
    J'ai remarqué que l'APN voyait un interrupteur fermé quel que soit le signal sur la grille.
    Le mosfet est un IRF540N.
    Merci, à+
    P.S: je souhaiterai ne pas avoir à utiliser de relai.
    gcortex
    Re : Interrupteur à NFET
    inverse les 2 fils de l'apn
    invitefd30d1d0
    J'ai eu la même réponse sur l'IRC de #sparkfun mais j'ai pas encore essayé.
    Aussi, j'utilise un MOSFET de puissance, ça peut causer un problème?
    Merci.
    gcortex
    qui peut le plus peut le moins
  1. interrupteur
    Par invite02195890 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2009, 16h51
  2. interrupteur
    Par invitead16da34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 19h00
  3. Interrupteur
    Par invited3a746e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2007, 19h42
  4. interrupteur IR
    Par invite29957047 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2005, 14h25
  5. Interrupteur
    Par invite668f3321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2004, 19h00
