[Outils/Fab/Comp] Déshumidificateur avec composant(s) HS [Résolu]
    invitec7fdb8e8
    Récemment mon déshumidificateur électrique est tombé en panne suite à un renversement d'eau dans les grilles d'aération de celui-ci
    Il s'agit d'un Trotec TTK90E, et vous verrez ci-joint les composants touchés. Je n'y connais strictement rien en électronique.
    Pouvez-vous me dire le nom du composant, et si cela est réparable ?.
    Le déshumidificateur ne s'allume même plus, aucun signe de vie.
    Je vous remercie par avance.
    Dernière modification par Antoane ; 09/04/2016 à 12h49. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur
    Re : Déshumidificateur avec composant(s) HS
    Bonjour et bienvenue,
    le truc qui a prit une douche est un résonateur céramique, il n'est sans doute pas mort, par contre il faut nettoyer autour, petit pinceau et alcool à bruler (on ne fume pas bien sur).
    Ne pas oublier le switch SW4.
    invitec7fdb8e8
    Merci de ta réponse jiherve.
    J'ai nettoyé à l'alcool a bruler comme conseillé et je me suis rendu compte que seulement deux broches de ce composant étaient soudées, alors qu'il me semble qu'il devrait y en avoir trois.
    L'appareil montre toujours aucun signe de vie. Il faut, du coup, remplacer ce composant je suppose ?
    Nom : P4090001.jpg
Affichages : 167
Taille : 143,6 Ko
    Re
    oui si l'une des pattes (surtout latérale) est manquante il faut changer le composant, c'est un 8Mhz facile à trouver :http://fr.farnell.com/ael-crystals/c...mhz/dp/1448126
    invitec7fdb8e8
    Merci beaucoup je vais essayer ça.
    invitec7fdb8e8
    Thumbs up Re : Déshumidificateur avec composant(s) HS
    Juste pour vous signaler que j'ai changé le composant et que l'appareil fonctionne de nouveau.
    Encore merci !
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Thote Voir le message
    ... j'ai changé le composant et que l'appareil fonctionne de nouveau ...
    Merci pour le retour.
    J'ajoute la mention [Résolu] dans le titre.
    Content je suis !
  1. Construire un déshumidificateur avec climatisation
    Par invitedb05c046 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/07/2015, 12h28
  2. [Blanc] composant expresso[résolu]
    Par invitee2c5a110 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2011, 17h42
  3. [Blanc] Composant carte électronique MAL WAE 8585 [résolu]
    Par magicc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 22h37
  4. [Blanc] Four Brandt FE212 : nom d'un composant ? [résolu]
    Par inviteec5c06e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2009, 21h03
  5. [Thermique] Problème avec déshumidificateur SUPRA
    Par invited8f0c27f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 22h10
