[Programmation] affichage de tension et courant sur LCD
    invite0fa938a9
    salut les amies ! moi j'ai un capteur de tension et capteur de courant (LA25p et LV25p ) je recherche comment programmer ce deux capteurs pour afficher le valeurs de tension et courant sur un écran LCD a l'aide d'un pic 16F877A
    invite1d577638
    Re : affichage de tension et courant sur LCD
    Salut et bienvenue,
    Donne nous la datasheet des capteurs concernés... (Une photo ne servant à rien...)
    Quel est ton niveau en programmation, et quel est ton langage préféré ?
    invite0fa938a9
    https://www.google.tn/url?sa=t&rct=j...19408272,d.ZWU
    c'est le datasheet de deux capteurs ! mon niveau en programmation est passable et la language c'est en mikroc
    invite1d577638
    Ce sont des sorties en courant... Le mieux est peut-être d'ajouter la résistance de précision qui va bien et récupérer la tension obtenue par l'ADC de ton pic...
    Attendons l'avis de personnes plus compétentes que moi...
    invite0fa938a9
    merci pour votre attention ! ok j'attende
    C'est aussi ce que j'ai compris aussi.
    Il faut charger la sortie avec une résistance et mesurer la tension aux bornes.
  1. Problème, conversion courant-tension car courant trop élever.
    Par invite2a050ed6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 14h49
  2. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
  3. Affichage de tension et courant
    Par invite614f38e0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/04/2009, 18h31
  4. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h34
  5. { Alimentation Variable En Tension Et EN Courant Avec Affichage }
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 22h50
