[Autre] Comment réinitialiser l'effet mémoire d'une batterie PC Asus X93SV
    invitea6a6c1ef
    J'ai un PC portable ASUS que j'ai quasiment toujours utilisé avec le chargeur.
    La batterie est une 10,8v 5200mAh 56Wh Li- IOn Battery Back A32-K93
    Durant mes 3 ans de garantie (extension), mon vendeur ainsi que ASUS que si le compartiment sous le PC a été ouvert , la garantie devient nulle.
    Hors sur mon PC ASUS X93SV- YZ102v I Core7 , la batterie , les barrettes mémoires et le disque dur ainsi que l'emplacement pour le second disque dur est dans un compartiment vissé.
    Ma batterie est donc toujours resté à sa place pour maintenir mon PC sous garantie.
    Actuellement la garantie passée , je peux déposer la batterie sans problème.
    J'ai l'impression que l'effet mémoire de la batterie ( batterie quasiment sans cesse sous charge) influe sur mon problème.
    Malgré les courtes périodes d'utilisation sur batterie ,durant le temps de la garantie, afin de déchargé à 100% périodiquement la batterie afin de la faire travailler, j'ai actuellement quasiment plus d'autonomie ( elle est passée de 3h à 10mn maxi !)
    Le PC se coupe alors qu'il indique 80% de charge restante. PC est paramétré pour être coupé à 12%
    Comment tenter de réinitialisé cet fameux effet mémoire ?
    Comment décharger à 100% cette batterie Li-Ion A32-K93 ?
    Connaissez vous le brochage des éléments constituant la batterie ?
    Le connecteur comporte 11 fentes ( 1 large puis 9 étroites puis 1 large)
    Merci de tous les conseils sur l'usage des batteries de PC portables car j'ai un autre PC HP sous garantie avec une batterie déposable sans desceller le PC
    Pour ce PC , j'ai fait au début plusieurs décharge totale de la batterie pour recharge totale. Ensuite j'ai déposé la batterie. Batterie que je vide tous les 3 ou 4mois et que je recharge à 100% avant le stockage à nouveau
    Merci de tous vos conseils et retour d'expérience !
    inviteede7e2b6
    Re : Comment réinitialiser l'effet mémoire d'une batterie PC Asus X93SV
    hello ,
    l'accu est usé , condoléances.
    il faut le remplacer
    vincent66
    Les batteries au lithium ne supportent absolument pas les décharges profondes et n'ont pas d'effet mémoire...
    Il ne faut donc absolument pas les traiter comme celles au cadmium mais les décharger un peu par un usage normal et les maintenir chargées...
    Citation Envoyé par Tfou57 Voir le message
    Les Lithium ne sont pas concernées par l'effet mémoire en pratique.
    Il n'est pas recommandé de décharger un accu à 100 %.
    Non.
    invitea6a6c1ef
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Merci de ces explications
    invitea6a6c1ef
    Non.
    C'est pourtant ce que mon vendeur en supermarché m'avait dit "Avant tout usage plusieurs décharge totale de la batterie pour recharge totale" .
    Dans le cas d'une batterie NiCd (et uniquement) on les décharge à une valeur de tension définie avant de commencer la charge.
    Mais pas à 100 % !
    invitea6a6c1ef
    @Antec
    Les batteries NiCd c'est la technologie des accus que l'on trouvais sur les anciennes visseuses ?
    Je profite de ce post pour savoir comment diagnostiquer à propos de ces batteries
    Comment peut-on savoir si c'est la batterie qui est HS ou le chargeur qui est HS ?
    Un chargeur de batterie 18 v qui sort une tension 34.8v = à vide peut-il être HS ?
    Comment tester les chargeurs de batteries ?
    La misère les anciennes technologie d'appareils portative ! .... Obsolescence programmée vers 2ans ??? un carton plein de divers appareils au tapis pour problème de batteries ou de chargeurs.
    invitea6a6c1ef
    A propos je reviens sur le sujet batterie PC
    Sur les PC en général le chargeur est uniquement dans le bloc d'alimentation que j'appelle "chargeur" ou ce transfo n'est pas un chargeur ? et la fonction "chargeur" est intégré au sein du PC ?
    Ce que les marchands appellent "chargeur" est une alimentation (plus ou moins régulée) qui fournit l'énergie au chargeur.
    Le chargeur, l'élément qui gère la charge de accus se trouve dans le PC.
    Et qu'on trouve toujours sur les avions . . .
    invitef29758b5
    Un chargeur ne s' use pas . Ses performance ne se dégradent pas avec l' âge .
    Change l' accu . De toutes façons , s' il est vieux , il faudra le faire tôt ou tard .
    Kissagogo27
    bonjour, ça permet de calibrer la mesure de capacité pour l'indication d'autonomie une fois de temps en temps, mais logiquement l'électronique interne de la batterie le laissera jamais une décharge totale qui amènerait a une destruction de la batterie ou de ses éléments . il ne faut pas bien sûr conserver cet état déchargé trop longtemps pour alimenter l'électronique interne et assurer la survie aux éléments ..
    invitea6a6c1ef
    Merci à tous pour vos réponses !.
  1. comment programmer l'effet memoire d'un cycle hysteresis?
    Par said76 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/04/2013, 18h24
  2. Réinitialiser cartes mémoire
    Par Lutin_malin dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/07/2011, 06h38
  3. comment augmenter ma mémoire ram de mon porta asus A6ja Q-021 au mieux ?
    Par invitecddd1763 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/03/2008, 08h40
  4. [Brun] Comment Réinitialiser le code PIN de ma tv
    Par invitecb9e7959 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 15h43
