[Autre] NFA1348 ou 13NHG ? transistor ??
    invitea4f49652
    mon portail automatique ne fonctionne plus; système coulissant de marque BLYSS; les voyants de défaut signalent que le moteur n'est par raccordé à la carte électronique. Je l'ai démonté et j'ai trouvé un composant un peu noir, apparemment un transistor qui commande un relais. J'ai réussi à lire dessus: en première ligne "NFA13" dessous "48" et encore dessous "13NHG".
    Quelqu'un peut-il me donner une équivalence plus simple à trouver dans le commerce?
    Merci pour tous renseignements et commentaires;
    à+
    alain...
    Antoane
    Responsable technique
    Re : NFA1348 ou 13NHG ? transistor ??
    As-tu une photo recto-verso de la carte, montrant en particulier ce composant, ce qui est écrit dessus et son environnement ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...de-poster.html, post 5
    invitea4f49652
    et merci pour vos réponses,
    en fait, j'ai déssoudé ce composant et je l'ai perdu; il était tellement petit et sur mon bureau, avec tous les papiers de ci delà; heureusement que j'avais relevé les inscriptions marquées dessus; sur le net, j'ai trouvé un semblant de ressemblance Nom : transistor13NHG.jpg
Affichages : 329
Taille : 33,4 Ko et comme inscription, ce sont les mêmes que sur le dernier dessin du fichier joint, sauf la première ligne ,à la place de "AYWW", il y a "NFA13".
    Une nouvelle carte coûte 120 €, j'aurai préféré remplacer ce composant pour voir si je peux m'économiser l'achat d'une nouvelle carte.
    Encore faut-il que je soude le bon composant et c'est pourquoi j'ai besoin de pro pour me donner une équivalence , même si ce n'est pas avec un boitier identique; j'attends de vos nouvelles et merci encore
    à+,
    alain...
    C'est le même composant, donc si tu peux l'acheter c'est bon
  1. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 17h01
  2. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 11h01
  3. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  4. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  5. le transistor MOS
    Par invite4041a3f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2005, 16h49
