[Programmation] arduino + android + graphe
    invite6a1b20ed
    Bonjour tout le monde, qui peut me dire quelle est l meilleure moyen afin d'avoir la variation ( un graphe ) de la sortie d'un capteur branché sur arduino sur mon smartphone et merci
    HAYAC
    Re : arduino + android + graphe
    En électronique et programmation, il n'y à pas de meilleur façon de faire les choses que celle que tu connais.
    Donc ????
    invite3a1051d7
    sans plus de precision y a ça
    http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_m...ourantACS7145A
    Alain
    invite6a1b20ed
    justement, arduino ça va je maitrise un peu mais pr tt ce qui est android ... mais je suis pret a apprendre .... alors si t'a un truc a me proposé vas y, disant un truc simple pour débutant si c'est possible et merci
    HAYAC
    Ta demande comporte beaucoup de choses :
    - une platine type ARDUINO
    - Des entrées voir sorties
    - de la programmation C
    - Un module de com WIFI ou autre
    - soit un dev Android soit un dev HTML embarque dans la platine.
    Donc pas de solution miracle ni simple ...
    invite1d577638
    Possibilité de passer en bluetooth, peut être plus simple que par wifi...?
    HAYAC
    Pas forcement, en bluetooth il faut une application androïde (donc du dev) via le wifi un simple navigateur mais effectivement un dev sur la platine ...
    Ce sont des choix ...
    A chacun d'y trouver son compte ...
    HAYAC
    Supposons par exemple :
    - Une platine type PCDUINO avec os linux le tout avec apache, réseau, les IO, ... un petit dev et le tour est joué (Voir divers tuto sur la toile)
    invite1d577638
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    Effectivement, je n'avais pas pensé à passer en HTML. Il existe des librairies PHP permettant de créer très simplement des graphes à partir d'une base de données SQL. (jpgraph de tête)
  1. Connexion Bluetooth entre Arduino et Android
    Par invite54e80c30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2016, 06h35
  2. Application Android avec une carte Arduino
    Par invite6c3ef481 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/12/2015, 23h49
  3. connexion arduino et android, bluetooth
    Par invite6751e00b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2015, 16h24
  4. amarino Android parle à Arduino
    Par inviteb69b4ce8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2010, 21h38
