Application Android avec une carte Arduino
    invite6c3ef481
    Salut tous le monde ;
    Je fais une application Android qui commande une carte Arduino à travers une communication série (Module bluetooth HC-05 lié à la carte Arduino) mais ça ne fonctionne pas et je ne sais pas pourquoi .Je vous propose de m'aider et merci à tout . Et voilà le code source :
    invite6c3ef481
    Re : Application Android avec une carte Arduino
    Je trouve lors de l 'ajoute de mon projet sur le forum !!!!
    qui peut m' aider!!!
    invite6c3ef481
    Je trouve une probléme (fichier non valide aprés la finition de téléchargement)lors de l 'ajoute de mon projet(fichier .zip ou .rar) sur le forum !!!!
    JPL
    Sais-tu que tu peux incorporer le code source sous forme de texte dans le message en utilisant la balise Code (# dans le mode avancé de la fenêtre d'édition). C'est la façon la plus efficace et agréable de poster du code.
    Exemple :
    Code:
     if xxxxxxxxxxxx yyyyyyyyyyyyy zzzzzzzzzzzzzzzzzz
       then wwwwwwwwwww
     else kkkkkkkkk
     blablabla blablabla blablabla
     blablabla
     blablabla blablabla blablabla blablabla
     blablabla
     blablabla blablabla blablabla blablabla blablabla blablabla
    invite6c3ef481
    je sais mais mon code source est composé par 3 classes Java et 2 fichiers xml !!!!
    JPL
    En effet ! les fichiers rar ne sont pas acceptés mais un zip devrait passer sans problème.
    invite6c3ef481
    Salut
    Je veux écrire mon classe de projet l'un aprés l'autre et j'espère que je trouve la solution de mon problème!!
    Code:
    CLASSE BLUETOOTH
    package com.formation.pfa;
    import java.io.IOException;
    import java.io.InputStream;
    import java.io.OutputStream;
    import java.util.Set;
    import java.util.UUID;
    import android.bluetooth.BluetoothAdapter;
    import android.bluetooth.BluetoothDevice;
    import android.bluetooth.BluetoothSocket;
    //import android.os.Bundle;
    import android.os.Handler;
    import android.os.Message;
    import android.util.Log;
    public class Bt extends MainActivity {
    	private BluetoothDevice device = null;
    	private BluetoothSocket socket = null;
    	private InputStream receiveStream = null;
    	private OutputStream sendStream = null;
    	//private ReceiverThread receiverThread;
    	Handler handler;
    	public Bt(Handler hstatus, Handler h) {
    		Set<BluetoothDevice> setpairedDevices = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter().getBondedDevices();
    		BluetoothDevice[] pairedDevices = (BluetoothDevice[]) setpairedDevices.toArray(new BluetoothDevice[setpairedDevices.size()]);
    		for(int i=0;i<pairedDevices.length;i++) {
    			if(pairedDevices[i].getName().contains("HC-05")) {
    				device = pairedDevices[i];
    				try {
    					socket = device.createRfcommSocketToServiceRecord(UUID.fromString("00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB"));
    					receiveStream = socket.getInputStream();
    					sendStream = socket.getOutputStream();
    				} catch (IOException e) {
    					e.printStackTrace();
    				break;
    		handler = hstatus;
    		//receiverThread = new ReceiverThread(h);
    	public void sendData(String data) {
    		sendData(data, false);
    	public void sendData(String data, boolean deleteScheduledData) {
    		try {
    			sendStream.write(data.getBytes());
    	        sendStream.flush();
    	public void connect() {
    		new Thread() {
    			@Override public void run() {
    				try {
    					socket.connect();
    					Message msg = handler.obtainMessage();
    					msg.arg1 = 1;
    	                handler.sendMessage(msg);
    	             //   receiverThread.start();
    					Log.v("N", "Connection Failed : "+e.getMessage());
    		}.start();
    	public void close() {
    		try {
    			socket.close();
    	public BluetoothDevice getDevice() {
    		return device;
    /*	private class ReceiverThread extends Thread {
    		Handler handler;
    		ReceiverThread(Handler h) {
    			handler = h;
    			while(true) {
    				try {
    					if(receiveStream.available() > 0) {
    						byte buffer[] = new byte[100];
    						int k = receiveStream.read(buffer, 0, 100);
    						if(k > 0) {
    							byte rawdata[] = new byte[k];
    							for(int i=0;i<k;i++)
    								rawdata[i] = buffer[i];
    							String data = new String(rawdata);
    							Bundle b = new Bundle();
    							b.putString("receivedData", data);
    			                msg.setData(b);
    Dernière modification par JPL ; 22/04/2014 à 21h54. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    invite6c3ef481
    Code:
    classe application
    import android.app.Activity;
    import android.view.View;
    import android.widget.ImageButton;
    import android.widget.TextView;
    public class Application extends Activity  {
    	private TextView logview;
        ImageButton btnSwitch;
        private boolean isBtOn= true;
    	private Bt bt = null;
    	ImageButton connect;
    	private long lastTime = 0;
    	final Handler handler = new Handler() {
            public void handleMessage(Message msg) {
                String data = msg.getData().getString("receivedData");
                long t = System.currentTimeMillis();
                if(t-lastTime > 100) {// Pour éviter que les messages soit coupés
                    logview.append("\n");
    				lastTime = System.currentTimeMillis();
                logview.append(data);
        final Handler handlerStatus = new Handler() {
                int co = msg.arg1;
                if(co == 1) {
                	logview.append("Connected\n");
                } else if(co == 2) {
                	logview.append("Disconnected\n");
        /** Called when the activity is first created. */
        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
            super.onCreate(savedInstanceState);
            setContentView(R.layout.activity_main);
            bt = new Bt(handlerStatus, handler);
            btnSwitch.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
                public void onClick(View v) {
                	 if (isBtOn) {
                         // turn off flash
                         stopsending();
                     } else {
                         // turn on flash
                         send();
        private void send() {
       bt.connect();
       bt.sendData("1");
                isBtOn = true;
                // changing button/switch image
                toggleButtonImage();
        private void stopsending() {
            bt.connect();
            bt.sendData("0");
            isBtOn = false;
        private void toggleButtonImage(){
            if(isBtOn){
                btnSwitch.setImageResource(R.drawable.on);
            }else{
                btnSwitch.setImageResource(R.drawable.off);
    Dernière modification par JPL ; 22/04/2014 à 22h04.
    invite6c3ef481
    Code:
    import android.app.AlertDialog;
    import android.content.DialogInterface;
    import android.content.pm.PackageManager;
    public class MainActivity extends Activity{
        protected  boolean isBluOn;
        public boolean hasBlu;
        @Override
        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
            // flash switch button
            btnSwitch = (ImageButton) findViewById(R.id.btnSwitch);
            // First check if device is supporting flashlight or not
            hasBlu= getApplicationContext().getPackageManager()
                    .hasSystemFeature(PackageManager.FEATURE_BLUETOOTH);
            if (!hasBlu) {
               //if device doesn't support bluetooth
                // Show alert message and close the application
                AlertDialog alert = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this).create();
                alert.setTitle("Error");
                alert.setMessage("Sorry, your device doesn't support blutooth communication !");
                alert.setButton("OK", new DialogInterface.OnClickListener() {
                    public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
                        // closing the application
                        finish();
                alert.show();
                return;
        @Override
        protected void onDestroy() {
            super.onDestroy();
        @Override
        protected void onPause() {
            super.onPause();
            // on pause turn off the flash
        @Override
        protected void onRestart() {
            super.onRestart();
        @Override
        protected void onResume() {
            super.onResume();
            // on resume turn on the flash
           if(hasBlu){
               //send();
        @Override
        protected void onStart() {
            super.onStart();
            // on starting the app get the camera params
        @Override
        protected void onStop() {
            super.onStop();
            // on stop release the camera
    Dernière modification par JPL ; 22/04/2014 à 22h06.
    invite6c3ef481
    le fichier xml
    Code:
    <?xml version="1.0"?>
    -<RelativeLayout tools:context=".MainActivity" android:background="@drawable/background" android:layout_height="match_parent" android:layout_width="match_parent" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <ImageButton android:background="@null" android:layout_height="wrap_content" android:layout_width="wrap_content" android:src="@drawable/off" android:contentDescription="@null" android:layout_alignParentTop="true" android:layout_alignParentLeft="true" android:id="@+id/btnSwitch"/>
    </RelativeLayout>
    JPL
    Merci de faire un effort pour utiliser correctement la balise Code.
    invite6c3ef481
    Désolé enfin j'ai matrisé la balise code
    JPL
    Quel est le but de ces deux messages qui déterrent une ancienne discussion, avec du code sans aucun texte d'explication ?
  1. création d'un application android/ios
    Par invitec262e89b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/08/2013, 15h32
  2. Application sur Android de téléprésence avec Skype
    Par invite9194482e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/05/2013, 10h36
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 28/01/2013, 17h52
  4. Controler moteur pas a pas avec une carte arduino
    Par inviteb487918f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2012, 01h25
  5. amarino Android parle à Arduino
    Par inviteb69b4ce8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2010, 21h38
