différence en langage C entre open et fopen
    cosmoff
    la fonction open retourne le numéro d'un descripteur, et la fonction fopen retourne elle aussi un descripteur ?
    j'ai beaucoup de mal a comprendre car dans les processus on a plusieurs descripteurs, comme le clavier ou l'écran qui sont des descripteurs, et la je vois que la fonction open retourne aussi un descripteur...donc toute fonction retourne un descripteur?
    pouvez vous m'éclairer un peu sur tout ca, merci d'avance pour votre aide
    Jack
    Re : différence en language C entre open et fopen
    Non, et il suffit de regarder la doc (man fopen dans ton navigateur préféré). fopen retourne un type FILE.
    fopen est une fonction de bas niveau qui fonctionne avec toutes les entrées/sorties: fichiers disque, port série, socket, etc. L'utilisation de open n'est pas portable et doit être réservée à la programmation système.
    Au contraire, fopen est portable et beaucoup plus sophistiquée: usage de buffer, etc.
    pm42
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Petite correction : tu voulais dire "open", pas "fopen".
    Pour le reste bien sur, c'est exactement ça.
    Jack
    En effet. Tu as bien fait de vite rectifier.
  1. [Programmation] Différence langage arduino et avr-gcc
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2015, 14h46
  2. Differences entre le langage C et le langage Arduino
    Par invitef8e520ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2015, 22h44
  3. Difference entre strncpy et memcpy (langage C)
    Par invitebf26947a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/10/2012, 22h35
  4. Difference entre structure, pointeur, tableau (langage C).
    Dernier message: 12/10/2012, 16h23
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 15h16
