Bonjour , c'est la première fois que je poste sur ce forum .
Voilà , ça fait quelque jours je bosse sur mon programme et il ne fonctionne toujours pas , je commence à en avoir vraiment marre.
Je dois coder en C++ le schema de Runge-Kutta d'ordre 4 pour résoudre le problème dy/dt = f(y) pour 2 ou 3 corps. Mon vecteur y représente les positions et les vitesses des corps dans un plan, y=(x1,y1,x2,y2,x3,y3,vx1,vy1,v x1,vy2,vx3,vy3).
Le problème c'est que lorsque j'étudie la convergence de mes résutats, mon schéma converge d'ordre 1 , ce qui n'est pas normal, mais je ne trouve pas le problème.
Pour étudier la convergence , on simule un astéroide s'approchant de la terre , avec certaine condition initiale , on calcule analytiquement la distance minimale entre l'astéroide et la terre dans un certain intervalle de temps et des pas de temps différents.
Ainsi , on calcule la différence obtenue de chaque distance minimale entre la solution numérique et analytique et on la trace en fonction du pas de temps.
Voici mon schéma de Runge Kutta :
Code:void PhysEngineRungeKutta::step(){ // y1 est l'étape d'integration avec dt et y2 est l etape d'integration avec dt/2 valarray<double> k1 ; valarray<double> k2 ; valarray<double> k3 ; valarray<double> k4 ; bool bon (false); valarray<double> y1 ; valarray<double> y2; valarray<double> r1(2);// terre valarray<double> r2 (2);//lune valarray<double> r3 (2);//asteroide //etape avec dt normale k1=dt*acceleration(y); k2=dt*acceleration(y+0.5*k1); k3=dt*acceleration(y+0.5*k2); k4=dt*acceleration(y+k3); y=y+(1.0/6.0)*(k1+(2.0*k2)+(2.0*k3)+k4); }
et acceleration et la fonction f(y) :
Code:valarray<double> PhysEngine::acceleration (valarray<double> y1) { valarray<double> a ; valarray<double> r1(2);// terre valarray<double> r2 (2);//lune valarray<double> r3 (2);//asteroide r1=y1[std::slice(0,2,1)]; r2=y1[std::slice(2,2,1)]; r3=y1[std::slice(4,2,1)]; valarray<double> flag = {1.,1.,1.,1.,0.,0.,1.,1.,1.,1.,0.,0.}; double G (6.674*pow(10,-11)); a= { y[6] , y[7] , y[8], y[9] , y[10] , y[11] , -G*M_2/pow(distance(r1,r2),2.0)*direction(r1,r2)[0]- G*M_3/pow(distance(r1,r3),2.0)*direction(r1,r3)[0], -G*M_2/pow(distance(r1,r2),2.0)*direction(r1,r2)[1]- G*M_3/pow(distance(r1,r3),2.0)*direction(r1,r3)[1], -G*M_1/pow(distance(r2,r1),2.0)*direction(r2,r1)[0]- G*M_3/pow(distance(r2,r3),2.0)*direction(r2,r3)[0], -G*M_1/pow(distance(r2,r1),2.0)*direction(r2,r1)[1]- G*M_3/pow(distance(r2,r3),2.0)*direction(r2,r3)[1], -G*M_1/pow(distance(r3,r1),2.0)*direction(r3,r1)[0]- G*M_2/pow(distance(r3,r2),2.0)*direction(r3,r2)[0], -G*M_1/pow(distance(r3,r1),2.0)*direction(r3,r1)[1]- G*M_2/pow(distance(r3,r2),2.0)*direction(r3,r2)[1]}; return a ; }
