Suite de Conway [Langage C]
    invite804732a1
    Bonjour tout le monde
    D'avance désolé pour l'orthographe qui malgré mes efforts ne doit pas être au top.... bref
    Ceci est mon 1er post sur ce forum donc soyez indulgent svp ;D
    Je Travaille sur un programme qui afficherai les n 1er rangs de la Suite de Conway, Le programme me semble bon et pourtant...
    En effet au moment de la compilation mon compilateur (gcc) me retourne des erreurs au niveau de mes "malloc" qui sont tous faut...
    Je ne comprend pas ou est mon erreur et si quelqu'un pouvais m'éclairer il serait vraiment cool
    Mon .H :
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdint.h>
    typedef struct elm
    		int Val;
    		struct elm *suivant;
        } element;
    typedef element* list;
    typedef struct uni
    		int Val1;
    		int Val2;
    		struct uni *suivant;
        }unit ;
    typedef unit* Dlist;
    Dlist scan(list L);
    list compose(Dlist L);
    list AjtTetelist(list L, int N);
    Dlist AjtTeteD(Dlist L, int N1, int N2);
    list init(int N);
    void display(list L);
    ET Mon .C
    Code:
    #include "Conway.h"
    int main()
    	system("CLS");
    	int n,count=0;
    	list Conway = (list)malloc(sizeof(element));
    	Dlist PASS = (Dlist) malloc(sizeof(unit));
    	Conway=init(1);
    	printf("Calcul de la suite de Conway jusque à quel rang n ?");
    	scanf("%d",&n);
    	for(count=0;count<=n;count++)
    		PASS=scan(list Conway);
    		Conway=compose(PASS);
    	display(Conway);
    Dlist scan(list L)
    	int k=L->Val, Compteur=1, Valeur;
    	Dlist Tab=(Dlist) malloc(sizeof(unit));
    	while(L->suivant!=NULL)
    		Valeur = L->Val;
    		while(L->Val=L->suivant->Val)
    			Compteur++;
    			L=L->suivant;
    		Tab=AjtTeteD(Tab,Compteur,Valeur);
    		L=L->suivant;
    	return Tab;
    	int J=0;
    	list Listefinal;
    		for(J=0;J<=L->Val1;J++)
    			AjtTetelist(Listefinal, L->Val2);
    		L=L->suivant;
    	return Listefinal;
    	if(L=NULL)
    		list temp = (list) malloc(sizeof(element));
    		temp->suivant=NULL;
    		temp->Val=N;
    		return temp;
    	else
    		list Lbis=L;
    			L=L->suivant;
    		list temp=(list)malloc(sizeof(element));
    		temp->suivant=NULL;
    		temp->Val=N;
    		return Lbis;
    	if(L=NULL)
    		Dlist temp=(Dlist)malloc(sizeof(unit));
    		temp->suivant=NULL;
    		temp->Val1=N1;
    		temp->Val2=N2;
    		return temp;
    	else
    		Dlist Lbis=L;
    			L=L->suivant;
    		temp->suivant=NULL;
    		temp->Val1=N1;
    		temp->Val2=N2;
    		return Lbis;
    list init(int N)
    	temp->suivant=NULL;
    	temp->Val=N;
    	return temp;
    		printf("%d",L->Val);
    	printf("\n");
    Jack
    Re : Suite de Conway [Langage C]
    T'aider serait plus simple si tu nous donnais le contenu des messages d'erreur
    invite804732a1
    Je fais ça tout de suite
    invite804732a1
    Par exemple ils me retourne ce type d’erreur : Projet.c :
    In fonction 'Scan' :
    Projet.c 24:20: Warning: incompatible implicit déclaration of built-in function 'malloc'
    Jack
    Tu as mis #include <stdlib> ?
    invite804732a1
    Ah c'est pour ça, e ne savais pas que malloc dépendais ce cette bibliophilique, j'ai cherché 5 heures pour rien...
    Merci en tout cas
    Jack
    De plus, ce n'est qu'un warning, ce qui ne devrait pas empêcher la génération d'un exécutable
    Jack
    Citation Envoyé par Phaaze Voir le message
    Merci en tout cas
    Tu tapes "man malloc" dans ton navigateur préféré quand tu hésites, et tu auras la réponse
    invite804732a1
    Ah je ne savais pas pour le coup du Warning (j'ai des lacunes en C désolé..)
    Bah en fait je n'ai pas du tout cherché dans cette direction...
    Jack
    D'une manière générale, il vaut mieux faire en sorte de n'avoir aucun warning
  1. Differences entre le langage C et le langage Arduino
    Par invitef8e520ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2015, 22h44
  2. Langage C et langage HTML
    Par inviteafe88240 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/08/2013, 20h07
  3. de langage C en langage assembleur
    Par invite284746c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 13h42
  4. Programmation jeu de vie de conway en C
    Par inviteba52c407 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/01/2007, 10h40
