[Energie] Convertir du 5V en 7V
    invite2e88d01d
    Post Convertir du 5V en 7V
    Je souhaiterais utilisé deux petites batterie une de 3.4 V et l'autre de 3.7 V en série donc du 7.1 V. Pour charger c'est deux batterie je souhaiterais utiliser une alimentation USB donc du 5 V. J'ai deux solutions pour charger les batteries, les charger en parallèle en utilisant un pont diviseur de tension ( mais il met impossible de les charger en parallèles et de les utiliser à la fois en série). Ou l'autre solution celle de les charger en série en 7 V.
    Je voudrais donc convertir le 5 V en 7 V comment puis-je faire ?
    Merci de vos réponses.
    inviteede7e2b6
    Re : Convertir du 5V en 7V
    hello ,
    vas sur ALIEXPRESS , tu trouvera des convertisseurs pour 2 ou 3 zeuros
    toutefois , ces accus me semblent être des Lithium , leur recharge est délicate,
    risque d'explosion !
    invite01fb7c33
    On ne monte pas deux accus de technologie différentes en série, et s'ils sont de même technologie, il faut qu'en plus ils soient de même capacité. En effet si la capacité ou la résistance interne diffère, ça pose des problèmes à la décharge et à la charge.
    Donc tu te retrouves dans une situation anormale que tu dois reprendre en amont, c'est à dire pourquoi 7,1V ? qui de toute façon est une utopie vue les fluctuations de tension au cours de la décharge des accus.
    invite2e88d01d
    Merci de vos réponse le but est d'alimenter une led en 7 V , j'ai pris en compte ce que vous avez dit et je vais acheter deux batteries identique de 3.7 V en série pour mon montage j'utiliserai un pont diviseur de tension pour avoir mes 7 V en sortie.
    fabang Si j'utilise deux batteries identiques est ce que cela peut fonctionner ?
    Pixel J'ai bien regardé mais je ne trouve que des convertisseur avec 5 v en sortie et 6.5-24 en entrée je souhaiterais l'inverse du 5 V entrée pour du 12 ou 7 V en sortie y a t'il un composant comme ceci ? et quelle nom porte t'il ?
    inviteede7e2b6
    t'as pas beaucoup cherché ( voir pas du tout)
    http://fr.aliexpress.com/item/New-DC...8-1f869f5df9f7
    invite01fb7c33
    Une led se pilote en courant, pas en tension. Je suis un peu inquiet.... 7V pour une led? Tu as la référence de la led?
    invite5ac0c3ae
    Salut, je ne sais pas si ce circuit peux il t'aider:
    invite2e88d01d
    J'ai bien chercher mais dans convertisseur et non boost converter je ne savais pas que ça existait.
    Ah.. voici le lien de la led en 5 watt : http://goo.gl/KceHDq
    Merci AbA2L oui ça m'aide.
    invite01fb7c33
    Comme toutes les led la 5W se pilote en courant (700mA), il ne faut pas la connecter sur une source de tension (genre batterie) directement. La tension mentionnée dans le tableau, c'est juste pour indiquer la fem que le générateur de courant doit pouvoir atteindre.
    DAT44
    une seul lipo et un step-up ?
    http://www.ebay.com/itm/Boost-Buck-D...-/152050458369
    DAT44
    invite2e88d01d
    fabang D'accord je comprend donc la réglementation comme quoi je dois avoir 7 V n'est pas obligatoire , je dois mettre quoi entre la led et la batterie du coups ? ( une résitance ou je me trompe ? )
    DAT44 merci pour c'est lien tu penses que une seule lipo suffit pour une led de 5W ?
    invite01fb7c33
    il faut utiliser un driver de led DC/DC buck-boost. Le circuit doit en entrée supporter la plage de tension de ta batterie (de la pleine charge 3,7V à la fin de décharge 3,3V) et en sortie réguler le courant à 700mA tout en fournissant une tension de 6 à 7V.
    C'est réalisable avec un circuit de ce genre
    http://www.linear.com/product/LT3477
    DAT44
    Citation Envoyé par Brice117 Voir le message
    oui, avec une batterie lipo 3,7V et 850mA , tu doit avoir déjà 30 minutes d’autonomie.
    Prévoir un circuit de coupure, afin de ne pas faire de décharge profonde sur les lipo.
    invitee351bd95
    Une led se pilote en courant... Je suis d’accord sur le principe.
    Mais dans la pratique y'a t'il vraiment un intérêt a piloter une led avec un driver spécialisé?
    Quel serait le problème de la résistance de limitation? si on met de cotes l’énergie perdu dans celle ci.
    invite01fb7c33
    La résistance est la solution simple, mais qui devient énergivore avec les courants forts des leds éclairage.
    Si la tension d'entrée est susceptible de peu varier la résistance est acceptable, si la tension d'entrée varie beaucoup ça devient problématique.
    Dans ton cas, derrière un régulateur de tension, tu as une tension stable, la seule tension qui bouge c'est celle de la led qui est très dépendante de sa température.(jusqu'à 1v de variation quand même). Si tu acceptes que la luminosité varie un peu, une résistance est acceptable.
    Par exemple V alim= 9V, V led 6V 750mA R = 4Ohm. Quand Vled passe à 7V I = 500mA soit 33% de variation avec une perte maximum de 1 à 2,25W
    invite2e88d01d
    J'ai bien regardé le circuit ainsi que tout ce que vous m'avez pour faire fonctionner un led sur batterie et ça me paraît un peu cher pour ce que je souhaite faire le circuit vaut 100€ ça me paraît compliqué.
    invitee05a3fcc
    Le LT3477 ?
    5,8€ http://fr.farnell.com/linear-technol...earchLookAhead
    6,63$ http://www.digikey.com/product-detai...PBF-ND/1620060
  1. convertir avi en mov
    Par Minialoe67 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/05/2014, 12h36
  2. convertir un 5V(USB) en +/- 12V
    Par inviteeaf5d8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2012, 17h29
  3. Convertir du 3gp
    Par inviteb944e2e3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/10/2010, 11h54
  4. Convertir m3/s/m2 a m3/s
    Par invite38685413 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2008, 07h44
  5. convertir wmv en swf
    Par LTHOMAS dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/06/2007, 08h28
