[Analogique] Comment brancher une sonde pt100 avec une arduino sans problème ?
    invitea1b538ca
    Bonjour les amis. Je suis présentement sur un projet de mesure de température dans un flux d'air au moyen de :
    -Une sonde pt100
    -Une carte arduino,
    Le problème c'est que je vois 4 fils sur la pt100 et que apparemment deux servent à l'alimenter et deux autres pour la mesure. Du coup je me demandais :
    Est-ce que les deux fils de mesure vont tout les deux dans l'arduino ?
    Et au fait, ce montage nécessite l'ajout de certains composants car je ne capte rien sur le capteur, pouvez-vous vous me dire lesquels et quel montage ?
    Pouvez-vous m'aider à effectuer ma mesure s'il vous plaît
    HAYAC
    Re : Comment brancher une sonde pt100 avec une arduino sans problème ?
    La version 4 fils de cette sonde permet de faire une mesure plus précise (non une histoire d'alimentation).
    Voir le lien explicatif fournie,
    http://www.technetea.com/PT100.html
    Citation Envoyé par Jthant Voir le message
    Montre ton schéma !
    carcan
    Hello !
    PT100 4 fils ... je suppose que tu as besoin de précision ?!?
    Si oui, tu pars là dessus : http://www.befr.ebay.be/itm/PT100-PT...XNRDc_H5j8_Mtw
    Il te faudra tout de même calibrer ton système avec un instrument de référence.
    Laurent
    mag1
    Je sais que l'arduino est devenue la panacée, mais de là à la connecter directement à une PT100, j'ai un doute.
    Question primordiale, la PT100 est-elle le bon choix de capteur pour cette application ??
    MM
    carcan
    Je suis d'accord avec mag1 ... Quelle-est la précision nécessaire pour cette mesure ?
    Perso j'utilise ces sondes avec un µC quand je n'ai pas besoin d'une grande précision ni d'une grande vitesse d'acquisition :
    http://www.gotronic.fr/art-sonde-eta...8b20-19339.htm
    (par exemple, on a équipé tout un bâtiment avec des salles de cours avec des sondes One Wire DS18B20 soit en version simple montées dans un boîtier mural soit la version ci-dessus pour placer dans des doigts de gants. Tout ce petit monde est connecté sur un concentrateur maison basé sur un PIC18 et un X-Port de Lantronix ... ça fonctionne à merveille)
    Laurent
  1. [Analogique] Utiliser sonde de température voiture avec Arduino
    Par invite2b24b10f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2016, 21h10
  2. [Thermique] Comment brancher mon thermostat sans fil ADEQUATION
    Par inviteadb7e768 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2014, 16h22
  3. Comment lire la Température à partir d'une sonde PT100 avec un PIC
    Par invitea0b83c09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2014, 17h07
  4. comment brancher mon thermostat sans fil
    Par inviteac26b15d dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/11/2013, 08h43
  5. [Thermique] comment brancher mon thermostat sans fil
    Par invite450d8261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2012, 22h46
