[Energie] Choix d'alimentation
    invite4d8f3f0b
    Bonjour au forum,
    J'ai récupéré un ancien microscope dont l'alimentation est malheureusement cassée, et souhaiterais donc en acheter une nouvelle et surtout, compatible.
    Et c'est là que je vais avoir besoin de vos compétences, car je n'y connais absolument rien et je me perds dans le choix immense qu'il y a.
    L'alimentation d'origine est une 12V 100W réglable, pour faire varier l'intensité lumineuse. Il est également noté derrière 50-60Hz.
    L'ampoule du microscope est une 12V 100W culot G6.35 il me semble.
    J'ai cherché sur Conrad.com mais je ne trouve pas d'alimentation de ce type.
    Pourriez-vous m'aider à en choisir une ?
    Un grand merci d'avance !
    Nico.
    HAYAC
    Re : Choix d'alimentation
    Bonjour et bienvenu,
    Il semblerait, suivant tes dires, que ton transformateur soit un transformateur 220VAC vers 12VAC de 100Watts avec un variateur ?!
    Avant de faire un choix, pourrais-tu confirmer ceci ? ainsi que le fait que ce transformateur n’alimente rien d'autre
    (L'idéale serait de poster des photos de ce transformateur)
    invite4d8f3f0b
    Bonjour Hayac,
    Merci pour ta réponse
    Il me semble que c'est bien ça, mais pour être sûr, je t'envoie une photo dans la journée dès que j'ai un moment
    Merci pour ton aide !
    Nico.
    invite4d8f3f0b
    Re
    Voici donc les photos de l'alim d'origine en pièces jointes.
    Merci !
    HAYAC
    Je pense que ce devait être un simple transformateur avec 110/220-12V avec un rhéostat,
    Je vois que tu a tout démonté ?! Quelle était le problème et as-tu toujours les pièces ?
    Une réparation serait plus simple qu'un remplacement
    invite4d8f3f0b
    J'ai effectivement tout démonté car l'alim était endommagée quand je l'ai récupéré, elle a dû tomber de très haut je pense...
    J'ai tout de même tenté de la brancher, ce qui a valu de faire sauter mon disjoncteur
    Après démontage, j'ai vu qu'une pièce de forme cylindrique avec des ailettes très fines était complètement tordues, et les ailettes se touchaient entre elles. J'imagine que le soucis venait de là.
    J'ai également remarqué que l'axe du potard était cassé.
    J'ai effectivement gardé toutes les pièces, mais je serai incapable de réparer ça seul, c'est une évidence
    Tu dis que c'est un simple transfo, mais puis-je en trouver sur internet dans le cas où je n'arrive pas à réparer, ce qui est fort probable ?
    Car du 12V, 8A, 100W je n'en trouve pas
    Merci pour ton aide
    inviteede7e2b6
    le "machin" que tu décrit est un redresseur "oxymetal"
    c'est pas d'hier
    ton alim est donc à courant continu.
    invite4d8f3f0b
    Voici des photos de l'intérieur de l'alim :
    invite4d8f3f0b
    invite4d8f3f0b
    Merci PIXEL pour l'info, je crois que le microscope date des années 75/80
    inviteede7e2b6
    au temps pour moi....
    c'est de l'alternatif , avec un rhéostat
    c'est indestructible , en principe
    HAYAC
    Bonsoir Pixel,
    Je ne pense pas vu les indications inscrite sur le bloc arrière...
    Nrev74,
    Avant de partir au remplacement ton alim, ma curiosité me titille, pourrais-tu nous fournir plus de photos de ce qu'il y avait dedans ?
    Pour ce qui est du transformateur, ce n'est pas un problème, je te trouverais une solution simple et économique
    c'est pas d'hier
    La tension de sortie est notée 12 V alternatif
    HAYAC
    Vous allez tous trop vite pour moi
    J'avais raison, il ne te manque plus qu'à trouver ce rhéostat, je pense que le transfo n'à pas bougé
    invite4d8f3f0b
    Ça va également trop vite pour moi
    Et je rectifie une donnée : je confonds avec une autre alim qu'on m'a prêté concernant les ailettes tordues sur le truc cylindrique (rhéostat ?).
    Sur celle-ci, elles ne sont pas tordues (désolé, cela fait un moment que j'ai ce problème, j'ai eu du mal à me remémorer
    L'axe du potard était bien cassé et je l'ai recollé à la glue. Y'a-t-il eu un faux contact avec l'axe ?
    J'imagine que c'est impossible pour vous de me dire en se basant sur de simples photos...
    Du coup quelle serait la meilleure solution pour moi ? Acheter une neuve si cela se trouve ? Faire réparer celle-ci dans un magasin (mais qui peut bien faire ça...) ?
    Merci à vous
    HAYAC
    non,
    un simple remplacement de ton rhéostat actuel par un module de ce type et le tour est joué
    http://www.banggood.com/4000W-220V-A...SD&createTmp=1
    il y aura juste une modif de cablage à faire
    Dernière modification par HAYAC ; 20/04/2016 à 16h15.
    inviteede7e2b6
    un truc à triac ?
    bof bof
    HAYAC
    Je sais, mais je ne trouve pas de rhéostat sur la toile à lui proposer,
    Je suis loin d’être un fervent de l’électronique dans tous lorsque l('on peut s'en passer mais bon
    inviteede7e2b6
    sinon voir une alim pour cibi , ça se trouve pour trois roubles d'occase
    HAYAC
    c'est dommage,
    Il a une belle boite, un transformateur qui me semble bon (couleur des enroulements), un trou déjà fait dans son boitier ...
    J'aime bien le reconditionnement, plus que le remplacement...
    invite4d8f3f0b
    Oulala mes amis...
    Je ne serais jamais capable d'installer ça moi-même...!
    Et puis 20A, ce n'est pas beaucoup trop pour mon microscope étant donné que celle d'origine envoi 8A ?
    Citation Envoyé par Nrev74 Voir le message
    Pas de soucis de ce côté là, c'est le microscope qui décide de ce qu'il consomme.
    invite2c278084
    hello,
    ton alim est faite avec un autotransformateur variable "variac" placé avant le transfo 220/12 V qui fait 350 VA
    c'est différent d'un rhéostat car c'est une source de tension 0-220V à basse impédance de sortie, et chauffe peu contrairement à un rhéostat 200W qui nécessiterait une sérieuse ventilation forcée
    pas très facile à trouver, il semble que seul selec****nic en ait, un 500 W conviendrait
    bien entendu, cela n'exclut pas une modification plus profonde avec un variateur à triac (les lampes halogènes sont toutes dimmables par nature)
    saluts
    HAYAC
    Nver74,
    Les adaptations à effectuer pour modifier ton alimentation ne sont pas complexe, as-tu repéré le câblage avant ton démontage ?
    As-tu un multimètre ? et j'ai cru voir que tu avais un fer à souder ?!
    inviteede7e2b6
    on trouve du VARIAC d'occase , sur LBC entre autres
    invite4d8f3f0b
    Zibuth27, je te remercie pour ton message, mais je dois être honnête avec toi, j'en ai saisi 1 mot sur 2... Je n'ai quasiment pas de connaissances dans ce domaine
    Hayac, je n'ai pas repéré le câblage au démontage , je n'ai pas de multimètre... Mais j'ai un fer à souder !
    Pixel, un variac c'est quoi ?
    Merci en tout cas les gars de tenter de m'aider, j'ai conscience que je suis un beau boulet !
    invite4d8f3f0b
    Un p'tit up...��
  1. Choix d'une alimentation de laboratoire
    Par invite905a5fbe dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 01/09/2015, 10h20
  2. choix pompe alimentation eau
    Par invite1017c9f6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2015, 19h27
  3. Choix alimentation
    Par invite4d7b404f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2014, 15h47
  4. choix d'une alimentation 12 V
    Par invite3a6f862b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2013, 08h48
  5. Choix de l'alimentation d'un circuit?..
    Par invite33aba056 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 21h34
