[Numérique] Diviser la fréquence d'un quartz ??
    invite83296f8d
    Je n'arrive pas à contrôler le bon fonctionnement d'un quartz sur un appareil audio.
    La f est de 45.1584Mhz, mon oscilloscope n'est pas assez puissant ni mon analyseur logique. J'arrive à contrôler un quartz à 30Mhz mais pas au delà.
    Est il envisageable de diviser une tel fréquence avec une bascule de type 4013 par exemple ?
    Sinon avez vous une solution pour vérifier le quartz ?
    Re : Diviser la fréquence d'un quartz ??
    Non pas avec un 4013 mais avec une bascule type HCT74 ou plus rapide S74,F74.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Si c'est simplement pour s'assurer que le quartz fonctionne, je trouve dommage de déployer autant de technique. Un oscilloscope devrait pouvoir "voir" le signal , même si on est bien au dessus de sa fréquence de coupure. Par contre, si vous connectez directement l'oscilloscope sur la porte oscillatrice, il se peut qu'elle s'arrête d'osciller au moment où vous lui branchez l'oscilloscope...
    Une solution, c'est de faire traîner un bout de fil (isolé) à un cm de la porte, et de le brancher sur l'antenne d'un poste radio FM, et d'écouter la fréquence harmonique 2 vers 90,316 MHz.
    invite83296f8d
    L'oscillo est un 20Mhz, Sur un quartz de 30Mhz, je vois le signal s'épaissir légèrement. J'ai donc testé avec un analyseur logique sur PC USB, un truc très bas de gamme qui a pu capter un signal périodique clair. Par contre avec le 45Mhz, je n'arrive à rien voire avec les deux appareils de mesure. Peut être parce que le quartz est mort....
    une raison particulière pour la précision au millième de la fréquence radio? Suis pas certain que ma chaine hifi sache le faire.
    Je suis censé entendre quoi d'ailleurs? un son très aigu je suppose?
    inviteede7e2b6
    le silence : une porteuse.....
    pas besoin de précision , le quartz est précis , quand il oscille
    invite83296f8d
    bon....le plus simpe pour moi va être de le changer.
    Mais autre difficulté: le 45.1854Mhz semble dédié à l'audio et difficilement trouvable en format HC49.
    invite83296f8d
    Autre question au passage:
    IL se passe quoi si à la place du 45 je mets un 30Mhz? Le processeur démarre un peu ou ne réponds pas du tout?
    inviteede7e2b6
    le proco fera n'importe nawak ! le soft étant écrit pour une base de temps précise.
    gcortex
    Il parait qu'au dessus de 30MHz, c'est harmonique 3 qui est noté. Donc en fait il devrait osciller à 15MHz ?
    un (74HC)4060 devrait donner un signal audible.
    Dernière modification par gcortex ; 20/04/2016 à 17h07.
    inviteede7e2b6
    non , un quartz peut osciller en overtone , si il est taillé pour
    Citation Envoyé par chris51200 Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum , c'est parce que tu ne vois pas qu'il ne fonctionne pas !!
    A la limite pour " voir"...le fréquencemétre fait l'affaire ( à condition qu'il monte jusque la fréquence voulue).
    Comme dit tu ECOUTES l'harmonique 2 de ton quartz sur un poste FM comme on te l'a indiqué.
    Tu ne te soucies pas de la PRECISION lu sur ton poste.Ton quartz lui est précis. C'est tout ce qui compte.
    Tu recherches donc le signal aux alentours de90 Mhz. Tu mets en service et arréte ton quartz pour lever
    le doute et pour savoir que c'est bien LUI que tu captes.
  1. La frequence du quartz
    Par invite17e2ca3d dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/03/2019, 19h29
  2. diviser fréquence de l'oscillateur sur PIC 18F
    Par franofcholet dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 02/09/2013, 10h10
  3. schéma pour diviser la fréquence d'un multivibrateur monostable.
    Par invite600c9902 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 22h00
  4. Diviser la fréquence d'un oscillateur à quartz
    Par invite38855791 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 15h55
  5. Fréquence d'un quartz.
    Par invite464a02ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 11h27
