Nous avons pris en compte toutes vos remarques, conseils et aides. Nous avons donc réalisé des calculs que je vais vous présenter ici pour déceler éventuellement des erreurs.
Nous utiliserons donc une batterie de 4ah.
On fait C/10 = 0,4 A. 0,4A c'est ce que doit fournir le panneau au minimum.
Ensuite avec la formule P = U x I on peut trouver la puissance que doit recevoir au minimum le régulateur de charge. U x I = 13,7 x 0,4 = 5,48 W.
Donc ça c'est ce que doit fournir au minimum le panneau PV au régulateur de charge.
Mais il faut ajouter à cela le rendement du panneau qui sera d'environ 16% ce qui donne une puissance à fournir de 34,25 W.
On ajoute également le rendement du à l'ensoleillement d'environ 40% ce qui donne une puissance de panneau d'environ 86W.
Donc d'après mes calculs, il faudrait choisir un panneau d'une puissance au minimum de 86W pour que tout fonctionne bien.
Est-ce que mon raisonnement tient la route ? Je l'espère en tout cas![]()
