[Programmation] Afficher sur Terminal une valeur en décimal et non ASCII
    invited99975c3
    Voila, je programme avec un ARMSTM32F4 et j'utilise la communication UART pour envoyer sur le logiciel terminal une valeur. Le souci est que cette valeur est en ASCII or je voudrais l'afficher en décimal.
    Est-ce possible ? si oui, comment faire ?
    invitee05a3fcc
    Re : Afficher sur Terminal une valeur en décimal et non ASCII
    Citation Envoyé par Bubble10 Voir le message
    Tu as un exemple de "chaine ASCII" qui représente ta valeur?
    invited99975c3
    Par exemple, je veux afficher ces 3 valeurs: 406, 13 et 796 (valeurs reçu d'un capteur CO2) mais je reçois à la place leurs caractères ASCII:
    invite1d577638
    Soit tu modifies le terminal de façon à ce qu'il fasse la conversion (mais apparemment tu envoies aussi du texte donc non) soit tu modifies le code coté micro pour qu'il génère la chaine de caractères correspondant à ton nombre. (équivalent de la fonction STR en vb...)
    invited99975c3
    Merci de ta réponse ! Je vais regarder ça
    Kissagogo27
    Bonjour, dans le logiciel ASCII est coché , il existe aussi des coches pour Hexa Décimal et Binaire , aucun moyen de les changer ?
    bonsoir,
    il faut convertir les valeurs en BCD et ensuite en ASCII car il est bien évident que si j'envoie 85(0x55) décimal brut de fonderie alors le terminal affichera "U" par contre si j'envoie 0x38 suivi de 0x35 alors miracle le terminal affiche 85!!
    c'est tout de même basique.
    paulfjujo
    bonsoir,
    tu veux afficher des valeurs sur 16 bits !
    le terminal VBRAY n'affiche que des valeurs 8 bits .. en ascii en decimal ou hexa
    par contre regarde si tu peux ecire un script (Vbray)
    en utilisant ComReadchr() - read curent char/byte
    et en lisant 2 bytes consecutif pour composer le mot de 16 bits MSB *256 + LSB
    et ensuite l'afficher sur le terminal
    nota: je n'ai pas testé cette possibilité..
  1. afficher décimal en binaire (matlab)
    Par invitec24be066 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 29/05/2013, 02h17
  2. Programmation en C pour Pic : Transformer de l'ASCII decimal en Hexa
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 05/05/2013, 14h20
  3. convertir un code ASCII en decimal
    Par invitec5b496fb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/11/2009, 10h56
  4. HOW TO CONVERT STRING * 16 (ASCII coded HEXADECIMAL) TO DECIMAL NUMBER?
    Par invite977903b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2008, 07h51
  5. ascii to décimal
    Par invite3c59dc04 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/05/2006, 22h35
