[Numérique] projet électronique sur isis
    invite0739f6dd
    Question projet électronique sur isis
    Je suis étudiant en deuxième année prépa scientifique. Mon prof d'électronique numérique nous a donnés un mini projet sur la modulation de fréquence ou d'amplitude à faire sur isis mais là je sais pas par où commencer depuis une semaine je fais des recherches sur le net mais j'ai rien trouvé.
    En plus je sais pas les composantes que je dois utiliser sur le logiciel. Je comprends bien les deux modulations pour les avoir vus en transmission numérique mais mon problème c'est comment les faire sur isis ?
    Si vous pouvez m'aider s'il vous plait n'hésiter pas
    MERCI
    invitee05a3fcc
    Re : projet électronique sur isis
    Bonjour sagna93 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par sagna93 Voir le message
    Que ce soit sur Ibis, Isis ou un coin de table, le problème est le même : Il faut faire un cahier des charges
    - Définir si tu fais de la modulation d'amplitude (BLU ?)
    - Définir si tu fais de la modulation de fréquence
    - Définir la fréquence de la porteuse
    - Définir la fréquence de la modulation
    Ensuite, définir le schéma et les composants à utiliser
    Et, seulement ensuite, définir la méthode de test (au fer à souder ou en simulation)
    invite0739f6dd
    Bonjour DAUDET78 et MERCI
    Bah moi je veux faire de la modulation de fréquence pour la fréquence de modulation je comprends comment la définir par contre je comprends pas pour la fréquence de la porteuse. Pour les composantes le prof nous demande d'utiliser les circuits intégrés mais il était pas très claire dans son explication du coût je sais pas comment faire un schéma et Le test c'est sur simulation.
    MERCI.
    invitee05a3fcc
    Une modulation de fréquence , par exemple pour la gamme de radiodiffusion FM, c'est une porteuse de 104,3Mhz (RTL sur Paris) qui est modulée en fréquence par un signal audio+stéréo+RDS (spectre de 30Hz à 60kHz) avec un swing de l'ordre de +-150kHz (de mémoire)
    Pour faire des simulations, utilise un VCO CD4046 avec une porteuse vers 50kHz et un signal de modulation de l'ordre de 500Hz
    MERCI.
    Bjr à toi,
    Déjà dés le départ tu mélanges des notions :
    OU c'est du...numérique ou...... c'est de l'ANALOGIQUE (MODULATION FM ou AM)
    Un fréquence porteuse c'est l'onde qui TRANSPORTE....l'information.
    L'in formation ( FM ou AM) c'est ce qui module la fréquence porteuse et est donc TRANSPORTEE à distance
    par la porteuse.
    Tu as donc une source ( audio )= c'est ce qui EST à transporter (transmettre) associée au TRANSPORTEUR ( qui transporte ton audio).
    Il ya plusieurs façon pour transporter soit faire varier la fréquence du transporteurr ( La FM) soit varier l'AMPLITUDE de l'onde du transporteur ( AM pour faire simple !)
    Il n'y a là dedans aucun rapport avec une modulation NUMERIQUE.
    invite0739f6dd
    Bonjour f6bes
    C'est numérique le projet. Mon objectif c'est d'avoir une tension sinusoïdale par exemple on peut convertir des bits en tension sinusoïdale et après moduler cette tension en agissant sur sa fréquence FM.
    Maintenant c'est les composantes qui me permettent de réaliser ça que je connais pas
    MERCI
    invite0739f6dd
    ok j'essaye ça pour voir
    Bonjour f6bes
    MERCI
    Remoi,
    Hum on s'en fout au DEPART que cela soit numérique SI c'est pour obtenir au FINAL du sinusoidal ( ANALOGIQUE )
    Ton probléme c'est de créer ton sinusoidal à PARTIR de "données" ..numériques. Mais la "modulation" au
    final restera..ANALOGIQUE !!
    Tu cherches donc un convertisseur N /A (numérique vers...--> ANALOGIQUE)
    A toi de savoir quelles sont les fréquences à..."trasncrire " de l'un vers l'autre .
    Mais cette étape c'est pas de la modulation FM ou AM. C'est de la conversion .
    invite0739f6dd
    Bah voila après la conversion des données numériques en analogique comment moduler le signal obtenu maintenant ??
    C'est ça mon problème en ce jour .
    MERCI
    invitee05a3fcc
    Voir réponse en #4
    aeroman00
    Il y a quelques (!) années, j'utilisais le couple XR2206 / XR2211 ( modulation FSK )
    Mais c'était au siècle ( millénaire) dernier .....
    Eric
  1. Projet: Aide sur isis et arduino
    Par invite81cb9542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2015, 13h09
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 23/11/2014, 13h49
  3. Aide pour schéma électronique sous Isis Proteus
    Par inviteaba88869 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2014, 17h07
  4. Problème simulation ISIS Mini-projet
    Par invite4fd610a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2012, 20h17
