[Energie] basculeur automatique de source
    invite410a3ea5
    bonjour à tous,
    je viens vers vous car j'ai un souci avec le schéma électronique de ce basculeur automatique d'accus, en effet je viens de l'assembler sur une perfboard mais malheureusement celui ci n'a pas l'air de vouloir fonctionner
    j'aurais voulu savoir si le schéma à la base était correct
    merci de votre aide.
    voici le lien dont je me suis servi : http://p.loussouarn.free.fr/electro/bascul/basc.pdf
    abracadabra75
    Re : basculeur automatique de source
    L'auteur t'explique le fonctionnement.
    Il te donne les tensions aux points névralgiques.
    Si ton montage ne fonctionne pas c'est que tu t'es trompé quelque part, erreur dee valeur de composant, branchement erroné, etc...
    Commence par vérifier ces points. Mesure les tensions (tu as au moins un multimètre?)
    Nous, malgré nos lunettes, nous ne pouvons voir ton montage.
    Et bien que les électroniciens soient un peu magiciens, nos fers à souder ne sont pas des baguettes magiques.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite410a3ea5
    Merci beaucoup de tes conseils ! Au niveau de l'interrupteur de test penses tu qu'il y a une liaison sur adj 10k comme sur le schéma ? En appuyant déçu rien ne se passe et j'ai bien vérifier ma configuration.
    invitee05a3fcc
    Il manque (au moins !) un point de contact sur le croisement "bouton de test" et "curseur du 10K"
    abracadabra75
    Daudet, tu m'étonnes...
    Il n'y a aucun point de jonction sur tout le schéma. S'il y a croisement de liaisons, l'une d'elles a son trait interrompu.
    Il y a bien jonction à ce point. Son fonctionnement est expliqué au § III.2
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Mais notre ami loic4456 a fait cette jonction ?
    Si tu commences à lire les documentations ....... où va t'on !
    invite410a3ea5
    Oui j'avais fait au départ la jonction mais on m'a conseillé de ne pas le faire car sinon un court circuit se serait fait et en effet c'est ce qu'il s'est produit au premier test.
    Si cela peut vous aider j'ai réalisé un schéma pour perfboard afin de poser tous mes composants. J'ai pu faire une erreur lors de la conception ou lors de la pose
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par loic4456 Voir le message
    D'où ma réponse
    Citation Envoyé par Daudet
    Il manque (au moins !) .....
    Il faut rajouter une 470 entre le curseur et le point de connexion
    abracadabra75
    Ben...oui: nul n'est farpet.
    Et puis ça me change de lire les posts!
    Bjr à toi,
    Et on pourrait voir le montage REALISE et si possible les connections. ( photos nettes et pas prises à 3m !!)
    invite410a3ea5
    Nom : 20160427_162945.jpg
Affichages : 200
Taille : 237,2 Ko
    merci à tous pour vos informations précieuses
    je viens de joindre le schéma que j'ai réalisé grâce à lochmaster.
    ne tenez pas compte de ce que j'ai pu mettre au crayon !
    Remoi, Va falloir s'armer de patiente pour suivre tout ça !
    A + tard
    invite410a3ea5
    Oui en effet f6bes ! Après n'hésite pas à mettre une image corrigé. Désolé pour mon début en électronique. ... j'ai pu voir que dans un ancien forum, une personne cherchait ce type de circuit donc cela pourra servir.
    Encore merci
  1. Commutation automatique entre 2 source 220v
    Par didadel dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/08/2015, 09h58
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 21/04/2012, 16h31
  3. Commutateur automatique de source solaire/EDF
    Par invite532d7236 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2010, 10h38
  4. Commutation De Source Automatique
    Par invite747eee3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2007, 17h47
  5. Basculeur d'alimentation à Triac
    Par invite1cb2e007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2005, 16h04
