[Energie] Hacheur serie
Hacheur serie
    inviteb45ebcf4
    Hacheur serie
    salut tous le monde,
    J'ai projet de fin d'étude, est de faire une conception d'un chargeur statique (chargeur batterie).
    Batterie de démarrage d'un groupe électrogène d'un train.
    La commande de chargement de la batterie ça sera un hacheur série.
    à la sortie du hacheur généralement en met une résistance et ça sera la charge.
    Dans mon cas c'est la batterie qui sera la charge.
    Donc je veux savoir quel est la résistance de la batterie ? pour que j'associe cette valeur à la " résistance (la charge dans le circuit hacheur) " pour que je puisse faire une bonne simulation par logiciel.
    Positron1
    Re : Hacheur serie
    Résistance de 1 Ohm
    inviteede7e2b6
    Re : Hacheur serie
    pour être plus précis , sais-tu comment se charge un accu ?
    inviteb45ebcf4
    Re : Hacheur serie
    #PIXEL
    Oui je sais comment se charge un accu.
    Mais je veut que tu me donne une idée à propos de ce que je veux savoir, est ( comment connaitre la résistance interne d'une batterie ?)
    abracadabra75
    Re : Hacheur serie
    Reviens à la base des bases de l'électricité.
    Au cas où tu ne connaîtrais pas: la loi d'Ohm.
    Suppose la batterie en court circuit et vois l'intensité...
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Hacheur serie
    Citation Envoyé par Golfino Voir le message
    En première approximation, tu pourras modéliser ta batterie par une source de tension en série avec une résistance.
    La résistance interne d'une batterie varie (en particulier) avec l'état de charge de la batterie, son âge et sa température.
    La valeur initiale de cette résistance interne est fonction (en particulier) de la technologie de batterie (plomb, lithium...) et de sa capacité.
    La valeur devrait être donnée dans la datasheet de ta batterie.
    Sinon, une méthode pour obtenir un ordre de grandeur :
    - ta batterie a pour capacité C, sa tension nominale vaut V.
    - tu trouves la datasheet d'une batterie de la même technologie que la tienne. On suppose que sa capacité vaut C0, sa tension nominale vaut V0 et sa résistance interne vaut R0.
    - tu peux alors mettre les valeurs à l'échelle et dire que la résistance interne de ta batterie vaut environ : R=R0*V/V0*C0/C.
    Mais c'est du bricolage.
    Pense également à prendre en compte la résistance des fils reliant ton convertisseur au batteries, ca peut ne pas être négligeable.
    Dernière modification par Antoane ; 30/04/2016 à 10h29.
    inviteb45ebcf4
    Re : Hacheur serie
    Merci pour tous le monde
    je viens d'utiliser MATLAB et je trouve qui me donne la valeur de la résistance interne d'une batterie après paramétrage de ces caractéristiques ( tension nominale, capacité, type).
    invite5637435c
    Re : Hacheur serie
    m'étonnerait fort....
  1. hacheur serie
    Par invitebcb20313 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2013, 18h33
  2. hacheur serie
    Par invite757b16d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 15h37
  3. hacheur série
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 15h53
  4. hacheur série 2
    Dernier message: 01/04/2008, 16h29
  5. hacheur en série
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 03/12/2006, 18h44
