[Numérique] Obtenir un signal numérique binaire
    invitedb532486
    Exclamation Obtenir un signal numérique binaire
    Je suis actuellement en terminale S SI. Le bac approche et je dois finir mon projet assez rapidement. Mon projet consiste à créer un projecteur scénique qui réagit au rythme de la musique. Pour cela, j'ai placé un filtre passe-bas avec un circuit RC donc les hautes fréquences seront atténuées. J'ai choisi 300 Hz comme fréquence de coupure. Cela correspond environ à la fréquences des basses (graves) qui constituent le rythme.
    J'ai simulé sur Isis le circuit avec un fichier audio WAV. Il y a un filtre passe-bas, un amplificateur et une détection d'enveloppe.
    Nom : Capture d’e?cran 2016-05-05 a? 22.12.241.png
Affichages : 172
Taille : 287,4 Ko
    Le signal rouge à gauche est la sortie de la détection d'enveloppe. Comment je peux convertir ce signal en binaire, en signal numérique ? Ou la détection d'enveloppe sur le circuit se suffit à seule ? Je suis assez perdue sur ce point car après je dois envoyer le signal sur un Arduino.
    Merci par avance !
    invitee05a3fcc
    Re : URGENT obtenir un signal numérique binaire
    Pour les urgences, en France, tu fais le 15, 17 , 18 ou 112 .
    invitedb532486
    Ça m'étonnerait trouver de l'aide pour ce problème avec ces numéros. Sinon une idée ?
    Comprend pas : si l'arduimachin attend un signal analogique tu envoies le signal analogique !
    invitedb532486
    Arduino attend un signal numérique avec des états logiques 0 et 1.
    Jack
    On est guère avancé de savoir que tu veux un signal numérique si on ne connait pas les règles de codage. Il existes des dizaines de codes numériques. A quoi doivent correspondre les 0 et les 1? Les données sont-elles transmises en série? En parallèle?
    invitedb532486
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Je ne connais pas non plus ces règles. Les 0 correspondent aux hautes fréquences et avec le circuit il y a un courant faible qui sort. Les 1 sont les graves et ils ont un signal important. Je ne sais pas si c'est parallèle ou série.
    DAT44
    il n'y a pas une entrée analogique sur ton adui-truc ?
    Si le spot est sur le secteur, tu peut remplacer l'ardui-truc par un simple triac.
    Citation Envoyé par romane230 Voir le message
    Bjr à toi ,
    Quelle différence fais tu entre ce qui est sous forme "numérique" et ce qui est sous forme..." binaire " ??
    Moi je vois pas trop .
    Bon WE
    invitedb532486
    Aucune pour ma part. J'ai juste mis numérique binaire en oubliant la virgule entre les deux.
    Gérard
    Il me semble qu'arduino possède des entrées analogiques? Ou je me trompe.
    Si oui, si ton signal enveloppe est dans la plage de tension que l'entrée ana accepte, il n'y a pas de souci.
    Jack
    Donc pour faire simple, ton circuit doit sortir un 0 ou 1 selon que ton signal est dans une certaine bande de fréquence?
    Dans ce cas, il te faudra plusieurs canaux, chacun correspondant à une bande de fréquence donnée. En sortie de ton filtre, tu pourras mettre un comparateur qui basculera à 0 ou à 1 selon le niveau du signal en sortie du filtre.
    invite3c199cf9
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    C'est juste, mais la solution du triac proposée par DAT44 est encore plus pertinente (j'allais le faire mais il m'a devancé!)
    invitedb532486
    C'est quoi un triac ? je connais pas du tout et sur internet je trouve pas d'explication abordable pour mon niveau
    Gérard
    Re : Obtenir un signal numérique binaire
    Triac
    Un début d'explication.
    invite3c199cf9
    Et ici un jeu de lumières à triac pour 3 bandes de fréquences:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...miere_001.html
    invite5637435c
    Hello,
    le problème est que le posteur est en terminale et on préfère lui apprendre ce qu'est un arduino plutôt qu'un triac.
    Plus généralement, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
    L'avenir de la France est assurée, c'est sur...
    invitedb532486
    Assuré *, sûr *. Apparemment plus assuré qu'avec votre niveau en orthographe.
    invite5637435c
    Fais le malin.
    Moi au moins j'ai le niveau d'électronique charlot.
    invitedb532486
    C'est pas moi qui fait les programmes et ce n'est que ma deuxième année de SI. Alors si vous avez le niveau, une idée pour m'aider ?
    Gérard
    Tu montes ça et tu laisses tomber arduino qui dans ce cas ne sert à rien.
    Gérard
    Remarque qui aide quand on est demandeur... A méditer.
    Bonsoir romanes et tout le groupe
    ... Apparemment plus assuré qu'avec votre niveau en orthographe.
    Arrivé à ce niveau de la "discussion", (niveau qui n'a rien de logique), il me semble qu'il y a quelques règles élémentaires dont tu n'as pas pris connaissance, et que tu n'as manifestement pas respectées.
    D'abord, la charte qui ne fait que définir les règles de bienséance dans toutes les discussions
    http://forums.futura-sciences.com/an...sabilites.html
    Ensuite, spécifiquement pour l'électronique, avant de poster son #1, il faut avoir lu ceci:
    Mais aussi, si la question a le moindre rapport avec un travail scolaire, il y a une série de contraintes à respecter, qui, elles sont édictées ici:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    Déjà, avec ces trois "préambules", tu aurais évité certains de tes débordements, dont le premier de tous, celui de mentionner dans le titre, le terme URGENT (en majuscules), qui suppose que le terme est crié (au sens de hurlé), ce qui est toujours très mal vécu, et surtout très mal accepté par les intervenants qui se sentent agressés.
    De ce fait, tes réactions, de demandeur qui supporte très mal la critique légitime, n'est pas acceptée. Tu dois le savoir, et éviter de jouer avec les nerfs de ceux dont tu attends une aide.
    À toi, à présent, de redresser la barre, et redorer ton blason, simplement en balayant devant ta porte.
    Édit: grillé par Gérard que je salue également. Il rédige bien plus vite que moi, et aussi, ma rédaction a été interrompue par un appel téléphonique.
    Dernière modification par gienas ; 08/05/2016 à 19h27.
  1. signal binaire
    Par invite00e5ff84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2013, 01h05
  2. obtenir un signal sinusoidale
    Par inviteeaf5d8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2012, 12h00
  3. TF d'un signal NRZ binaire
    Par invite298957c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2011, 12h20
  4. Convertir un signal de servo en signal numérique
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 12h53
  5. comment obtenir signal de 200 à 500 ms
    Par invitebb753342 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2008, 21h38
