obtenir un signal sinusoidale
    inviteeaf5d8ec
    Toujours dans le cadre de mon projet, j'ai trouvé le CI XR-2209 qui peut me fournir un signal triangle et carré avec 0.01HZ<F<1MHz , +/-4V-<V<+/-13V ce qui est parfait et maintenant je voudrais savoir si il existe un CI réalisant seulement un signal de type sinus (non programmable)
    ou alors une solution me permettant à partir du signal triangle ou carré sortant du XR-2209 d'obtenir un signal sinus.
    inviteede7e2b6
    Re : obtenir un signal sinusoidale
    hello,
    le XR 2206
    inviteeaf5d8ec
    il est obsolète.je sais qu'il est disponible par d'autre moyen mais je prefere un composant que je pourrais trouver quand je veux et la quantité que je veux
    inviteede7e2b6
    le XR2209 est tout aussi obsolète.
    maintenant la mode est à la synthèse digitale.
    si c'est JUSTE pour du sinus , tu peux fabriquer un pont de Strauss avec un AOP
    inviteeaf5d8ec
    cela m'étonne le site farnell le propose toujours pourtant.
    qu'est ce que la synthese digitale?
    il me faut les trois signaux.
    j'ai trouvé le conformateur à diodes qui permet d'obtenir un signal sinusoidale a partir d'un signal triangle
    inviteede7e2b6
    voui , mais un conformateur à diode te limitera à 5% de disto mini ! en fabrication artisanale.
    la synthèse , en gros , tu fabriques une image numérique du signal idéal ( sinus par ex) avec une résolution et un nombre d'échantillons dépendant du résultat à obtenir,
    pour les figures simples (sinus , triangle) le calcul des points est facile à faire.
    tu enregistres le fichier dans une mémoire, et tu relis à la vitesse ad-hoc.
    invitefaaca50b
    j'avais deja proposé un circuit generateur programmable analog device ad92 machin chose....
    inviteeaf5d8ec
    je sais bien mais je cherche, mais je cherche quelque chose de non programmable ;(
    inviteede7e2b6
    rem : non programmable c'est analogique !
    rem : analogique , c'est obsolète
    IF analogique imposé GOTO message #2
    invitefaaca50b
    a la date d'aujourd'hui, tous les circuits analogiques sont obsoletes.
    Donc soit tu passes sur une solution programmable avec un petit µC, soit tu pars sur un broker ou un fond de tiroir qui te vendra un reliquat de XR2206...
    Rien d'autre a faire...
    inviteede7e2b6
    évidemment , on pourrait aussi le faire avec des ECC82, c'est aussi obsolète mais y'a du stock !
    inviteeaf5d8ec
    ok très bien, merci pour vos réponses. je dois faire le bilan avec mon tuteur la semaine prochaine.on vera bien ce que l'on va conclure
    bonne journée et bon week end
  1. Généré un signal sinusoïdale à 50KHz
    Par inviteb2c01562 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/10/2011, 08h34
  2. la réponse d'un circuit à un signal sinusoidale
    Par invite506af8cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2010, 14h56
  3. Amplificateur de signal sinusoïdale.
    Par elec_cup dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2010, 11h29
  4. générer un signal créneau à partir d'un signal sinusoidale
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 12h46
  5. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 17h01
